标题: 提高啤酒过滤纸板滤水性能 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2022-12-14 09:14
标题: 提高啤酒过滤纸板滤水性能
[attach]7179[/attach]
2022-12-14    环球过滤分离技术网       guolvfenlitech6
提高啤酒过滤纸板滤水性能
          目前 啤酒过滤的方式 主要有两种 一种为棉饼过滤, 一种为硅藻土过滤。 棉饼过滤操作复杂, 劳动强度高、 效率低, 过滤质量差, 已呈淘汰趋势。先进国家普遍采用硅藻土过滤,我们研制的啤酒过滤纸板就是作 为硅藻土过滤用 的纸板。 其过滤原理为 纤维滤板为支撑板, 硅藻土附着在滤板上作介质, 硅藻土不规则 的粉粒之间形成许多 曲折的毛 细 孔 道, 籍筛分作用 除去 固体粒子, 同时 由于 吸 附作 用可除去一部分杂质。 基于这一原理, 作为支撑硅 藻土 的过滤板应具有 一定 的微孔结构, 使其既 能保证酒液顺利 地通过, 又 能阻 挡住 硅藻土。 另外纸板是在湿态 下借助于两侧压差使酒液通过, 将酒过滤, 这就要求纸板在完全润湿和 两侧存在大 的压差 下, 仍具有 一定 的孔隙结构, 保证滤酒速度和滤酒周期, 即纸板应具有一定 的湿强度和 滤水性能。 针对滤水性能, 通过几年 的探索研究和 实践, 总结 出影响纸板滤水性能的主要 因素有 浆种 的选择、打浆方式、 脱水方式、 助剂 的使用、 干燥方式及温度的选择等等。
[attach]7177[/attach]
[attach]7178[/attach]
[attach]7180[/attach]
来源于:网络,侵权告删      www.guolvfenlitech.com
