标题: 耐素龙精密滤机(常熟)有限公司 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2022-12-25 14:59
标题: 耐素龙精密滤机(常熟)有限公司
        [attach]7195[/attach]
2022-12-25   环球过滤分离技术网     guolvfenlitech1
     创建于2006年5月,是日本精线株式会社、富士滤机工业株式会社共同投资在常熟东南经济开发区设立的外商独资企业。主要以高科技材料耐素龙(商标名)专业生产波纹状烛式滤芯、片式滤芯、金属纤维烧结毡。耐素龙是由日本精线株式会社通过几十年的研究开发制成的直径为1.2μ~50μ的超细高级不锈钢金属纤维(材质为SUS316L),不仅具备了不锈钢的特性,还具备与有机、无机纤维同等的加工特性。<br>公司成立至今,先后以巨资从日本和美国引进了自动焊接生产线、金属棉成型机、金属棉真空热压机等先进的生产设备以及滤芯生产技术。并配套有无尘室、加工室、质检室等专业而舒适的作业空间。技术人员定期赴日培训的同时,聘请日本精线高级技术专家和高级管理专家来我公司进行全方位的指导,建立了完善的质量管理体系和销售服务体系,生产各种规格的滤材和过滤器件。产品畅销海内外,得到了高度的评价和一致的赞誉。公司本着以人为本,高科技装备,创一流产品、一流效益,追求顾客满意度,贡献于二十一世纪人类社会&amp;quot;的宗旨,奉行&amp;quot;质量第一,信誉第一&amp;quot;的原则,向国内外客户提供最优质的服务的同时,以人才、信息、质量、效率,竭力满足过滤行业日新月异的发展需要。
不锈钢金属纤维烧结毡
耐素龙精密滤机(常熟)有限公司生产的金属纤维烧结毡以耐素龙为原料,利用纤维杂乱交织碾压烧结,形成无数不规则孔隙,用此来拦截熔体中的污染物。烧结后仍保持棉网的三维网状多孔结构,孔径分布均匀,具有优异的结构性能。不绣钢金属纤维烧结毡可用于:
◆ 高敏感度和高精度的X光胶片和感光乳液的过滤
◆ 电子及其相关行业中的相关流体过滤;
◆ 半导体行业的精密气体过滤;
◆ 核工业中的二氧化碳气体及核反应扒壳体通风过滤;
◆ 环保中除尘、脱水、油水分离的过滤。
主要特性:
1.高孔隙率和优良的渗透率,压力损失少,流量大。
2.无脱落,高过滤精度,高纳污容量。
3.耐高温,耐高压,耐腐蚀性。
4.使用中压力曲线上升慢,更换周期长。
5.可折波,可焊接,可反复清洗。
      耐素龙精密滤机(常熟)有限公司生产的复合型不锈钢金属纤维烧结毡,通过使用多种不同丝径的纤维毡复合组成,改进了过滤材料过滤机理,过滤效能得到了提高和升级,从而解决了常规过滤材料的过滤性能一般,使用寿命短的弊端。复合型不锈钢金属纤维烧结毡由粗效,中效,高效纤维毡复合组成。在使用过程中,熔体中大的污染颗粒被拦截在粗效过滤毡上,微小颗粒随着熔体渗透进入中效过滤毡及高效过滤毡,形成一元组合多级过滤的功效,促长了过滤材料使用寿命,大幅提高了过滤材料纳污容量。根据用途,耐素龙精密滤机可提供各种复合型式的不锈钢金属纤维烧结毡。
不锈钢金属纤维烧结毡注:①根据JIS-B8356测试得出的过滤精度。 ②温度25℃、压差294Pa(30mmH2O)时的流量。 ③温度25℃、压差1.96KPa(200mm H2O) 时的流量。④粘度2000poise、压差4.9MPa(50kg/c㎡) 时的流量。
波纹状烛式滤芯
波纹状烛式滤芯主要以不锈钢金属纤维烧结滤毡为过滤材料。可制成孔径由粗到细的多层结构,具有高孔隙率、高纳污能力等特点。是化纤行业和聚酯薄膜行业中不可缺少的过滤元件。
1. 表面的波纹状设计增加了过滤面积,提高了纳污能力,延长了更换周期。
2. 孔隙率高,透气性强,使用压差低,适用于高粘度熔体的过滤。
3. 耐高温,耐高压,耐腐蚀。
4. 螺纹部镀铬处理,便于拆装。
5. 再生性好,经化学清洗、高温煅烧及超声波清洗可反复多次使用。
片式滤芯
片式设计使得每立方米的有效过滤面积达到了最大,实现了空间的有效利用和过滤装置的微型化。过滤机理与波纹状烛式滤芯基本一致,滤芯承受压力均匀,过滤性能稳定,是液晶薄膜等高品质聚酯薄膜行业最佳的过滤元件。 片式滤芯
挚诚欢迎广大新老客户前来指导工作、洽谈业务!
中国公司地址:耐素龙精密滤机(常熟)有限公司
地址:中国江苏常熟市东南开发区新安江路76号
邮编:215500
电话:+86-0512-81586999
传真:+86-0512-81586988
邮件:salesperson@naslon.cn
