标题: 袋式过滤器发生阻塞现象简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1 时间: 2023-3-2 17:02
标题: 袋式过滤器发生阻塞现象简介
[attach]7644[/attach]
2023-03-02 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
目前,袋式过滤器在医药、食品等行业中有着广泛的运用。按照类型的不同,袋式过滤器可以分为不锈钢袋式过滤器、pp袋式过滤器、PVDF袋式过滤器等。业内表示,袋式过滤器因材质不同优缺点也不同,所以用户需要根据自己的需求选择适合的产品。
袋式过滤器阻塞了,应该怎么办?是不是机器故障导致的呢?
根据袋式过滤器的工作原理,它的内部由金属网篮支撑滤袋,液体由入口流进,经滤袋过滤后从出口流出,杂质拦截在滤袋中,更换滤袋后可继续使用。据了解,用户反映的袋式过滤器阻塞问题,其实就是滤袋阻塞导致,那么造成其阻塞的原因是什么呢?
造成滤袋堵塞的原因有很多种,其主要原因是过滤速度过高、粉尘过细、粉尘较粘、滤袋清灰不良、滤袋糊袋、结露、板结等.
其中常见的四种以及相应的解决方法。
1、滤袋清灰不良
据了解,袋式过滤器如果清灰次数频繁,或者清灰时间过长,导致设备压力过大,就容易使滤袋纤维组织松散从而增加烟气中的微细粉尘堵塞滤袋。
另外,清灰时间如果过长,还会将滤袋表面的初始粉层一并清洗掉,造成滤袋过滤精度下降。
而清灰时间过短,滤袋表面的粉尘还没有完全清灰干净,随即开始进行过滤,粉尘逐渐累积在滤袋的表面,也会造成滤袋的堵塞。
解决以上这类问题,业内建议可以通过几次试运行后,调整喷吹控制仪。
2、含有水份
水份是导致滤袋堵塞的主要原因,造成含有水份的原因通常是低温发生凝露,尤其在处理高温烟气时。
对于这种情况,可以采用以下的方法防止:避免不当开机;避免在除尘器阻力大时开机;在低于露点开机。除尘器在低于露点运行,容易发生问题,如果进气分布不匀,容易造成除尘器壳体局部的腐蚀,因此,应避免除尘器工作在露点以下。如果不可避免低温开机,应使用保温装置,如蒸气保温或电加热保温。
3、空气渗入
据悉,空气渗入经常发生在除尘器的法兰、检修门或除尘器的活动装置,如果密封不严,外部空气进入除尘器,在处理高温烟气时,会在除尘器内部产生低温区,从而导致低温处结露,腐蚀除尘器、造成滤袋的糊袋或板结。
4、过滤风速过高
据了解,如果除尘器运行的过滤风速超过滤袋的设计标准,也会导致烟气中的微细粉尘进入滤袋纤维内部,发生滤袋堵塞阻力升高。
针对这种情况,可以采用覆膜滤料、涂层滤料或在滤袋的表面做预涂灰处理。而对于粘性大的粉尘,则需要降低过滤风速,或加大脉冲喷吹的压力,或采用离线脉冲清灰滤袋的方式。业内表示,比较好的方法是增加过滤面积,降低过滤风速,延长滤袋的使用寿命。
