过滤网目数与孔径的计算
2023-3-15 21:17
过滤网目数与孔径的计算
[attach]7786[/attach]
2023-03-15 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
过滤网目数与孔径的计算
所谓目数, 是指物料的粒度或粗细度, 一般定义是指在 1 英寸*1 英寸的面积内有多少个网
孔数, 即筛网的网孔数, 物料能通过该网孔即定义为多少目数: 如 200 目, 就是该物料能
通过 1 英寸*1 英寸内有 200 个网孔的筛网。 以此类推, 目数越大, 说明物料粒度越细, 目
数越小, 说明物料粒度越大。
筛孔尺寸: 4.75mm ―― 标准目数: 4 目
筛孔尺寸: 4.00mm ――标准目数: 5 目
筛孔尺寸: 3.35mm ――标准目数: 6 目
筛孔尺寸: 2.80mm ――标准目数: 7 目
筛孔尺寸: 2.36mm ――标准目数: 8 目
筛孔尺寸: 2.00mm ――标准目数: 1 0 目
筛孔尺寸: 1.70mm ――标准目数: 1 2 目
筛孔尺寸: 1.40mm ――标准目数: 1 4 目
筛孔尺寸: 1.1 8mm ――标准目数: 1 6 目
筛孔尺寸: 1.00mm ――标准目数: 1 8 目
筛孔尺寸: 0.850mm――标准目数: 20 目
筛孔尺寸: 0.710mm――标准目数: 25 目
筛孔尺寸: 0.600mm――标准目数: 30 目
筛孔尺寸: 0.500mm――标准目数: 35 目
筛孔尺寸: 0.425mm――标准目数: 40 目
筛孔尺寸: 0.355mm――标准目数: 45 目
筛孔尺寸: 0.300mm――标准目数: 50 目
筛孔尺寸: 0.250mm――标准目数: 60 目
筛孔尺寸: 0.212mm――标准目数: 70 目
筛孔尺寸: 0.1 80mm――标准目数: 80 目
筛孔尺寸: 0.1 50mm――标准目数: 1 00 目
筛孔尺寸: 0.1 25mm――标准目数: 1 20 目
筛孔尺寸: 0.1 06mm――标准目数: 1 40 目
筛孔尺寸: 0.090mm――标准目数: 1 70 目
筛孔尺寸: 0.0750mm――标准目数: 200 目
筛孔尺寸: 0.0630mm――标准目数: 230 目
筛孔尺寸: 0.0530mm――标准目数: 270 目
筛孔尺寸: 0.0450mm――标准目数: 325 目
以上是指美国标准 , 如果是泰勒的尺寸会有差别。丝网目数指的是每平方厘米(cm2)丝网所具有的网孔数目。 丝网产品规格中用以表达目数的单位是孔/厘米或线/厘米。 使用英制计量单位的国家和地区, 以孔/英寸或线/英寸来表达丝网目数。 目数一般可以说明丝网的丝与丝之间的密疏程度。 目数越高丝网越密, 网孔越小。 反之, 目数越低丝网越稀疏, 网孔越大, 如 150 目/英寸, 即 1 英寸内有 150 根网丝。
网孔越小, 油墨通过性越差, 网孔越大, 油墨通过性就越好。 在选用丝网时可根据承印的精度要求, 选择不同目 数的丝网。
目数, 就是孔数, 就是每平方英寸上的孔数目。 目 数越大, 孔径越小。 一般来说, 目数×孔径(微米数) =15000。 (比较确切的应该是 15400), 比如, 400 目的筛网的孔径为 38微米左右; 500 目的筛网的孔径是 30 微米左右。 由于存在开孔率的问题, 也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同, 不同的国家的标准也不一样, 目前存在美国标准、 英国标准和日本标准三种, 其中英国和美国的相近, 日 本的差别较大。 我国使用的是美国标准, 也就是可用上面给出的公式计算。
来源于:网络,侵权告删
