标题: 无纺布过滤材料的生产工艺简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2023-3-17 20:53
标题: 无纺布过滤材料的生产工艺简介
[attach]7795[/attach]
2023-03-17      环球过滤分离技术网    guolvfenlitech1
尽管我们正在从工业时代过渡到技术时代,过滤市场仍在蓬勃发展,预计到2025年将增加130多亿美元。在这个市场中,空气过滤预计到2025年将增长6.6%(达到154亿美元)。在液体过滤方面,到2026年,这个市场有望增长到近30亿美元。
这些预测是有希望的过滤市场,特别是无纺布过滤介质的生产,提供高质量的产品,以较低的成本比编织材料。
空气和水的过滤对我们的健康和安全至关重要。过滤器有各种形状和大小,可以用纺织或无纺布制成。
机织织物是通过在织布机上编织单丝或纤化纱线等单个股的材料制成的,而无纺布的生产过程是先将纤维按顺序或随机的方式粘合在一起,然后将无纺布的各层与聚合物粘合在一起,形成适合过滤的多孔材料
过滤材料生产的工艺方法
制造过滤介质的方法主要取决于所需的过滤类型。主要有六种方法,具体如下:
1,梳理法
梳棉机的过滤介质传统上被用于口罩和过滤食用油,冷却剂油,和牛奶。通常使用树脂或热粘合,这种方法在某些情况下被以下描述的其他方法所取代。
2 ,湿法
湿法及湿法过滤介质用于游泳池过滤器、咖啡过滤器及高效微粒空气过滤器。它们的制作过程与造纸类似,在标准的造纸设备上,人造的、天然的或玻璃纤维的短纤维的混合物形成类似纸张的介质。
3,熔喷法
熔喷过滤介质是理想的微粒过滤,如灰尘,石棉,和烟雾。这是在呼吸器中常见的过滤器类型,很容易大量生产。它是在不使用纤维的情况下形成的:相反,熔化的聚合物被吹入一个微孔网。
4,纺粘法
纺粘过滤介质重量轻,可用于空气和液体过滤。就像熔体吹制的介质一样,它们不需要使用纤维,而是由尼龙、聚酯或聚丙烯一起纺成的。此外,它们重量轻,耐热。
5,针刺法
针刺过滤介质的制造是一个机械过程,它涉及到使用有刺毡针来定位和联锁纺粘或梳理网中的纤维。针孔过滤介质的三维结构是理想的捕获粒子表面和内部的过滤器。这是一种常用的过滤类型来清洁,例如,进水和污水。
6,复合法
无纺布复合是使用不同的技术将多层非织造材料和聚合物粘合成结合各层性能的复合材料的过程。过滤介质制造的过程中,分层是理想的加热,冷却,通风的家庭,建筑物,和汽车。
复合的优势
与其他方法相比,复合生成过滤介质的过程具有许多明显的优点。复合后,材料会变得:
●能承受强力化学品的消毒和清洗;
●高温稳定性好;
●耐磨、寿命长;
●可轻易制成多种孔隙度、重量和厚度;
●防水、透气、柔软;
●用途广泛,可用于任何过滤需求;
●生产成本低。
来源于:亚赛利,侵权告删    www.guolvfenlitech.com
