标题: 孔径与标称孔径简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2023-4-9 17:54
标题: 孔径与标称孔径简介
2023-04-09          环球过滤分离技术网       guolvfenlitech6
孔径与标称孔径
标称孔径:
标称孔径等级是指通过在十分严格的测试条件下100% 截留下某种特定尺寸的挑战菌来区分孔径。必须指明的条件:测试有机体(或分子)尺寸及浓度,测试压力和检测法。
标称孔径:
对于尺寸非常小的分子,根据生产商的要求滤器可以截留下90%--98%的滤膜孔径。测试过程中的条件,包括操作压力和测试物的浓度。
具体应用                                                  选择孔径 (μm)
去除病菌                                                       0.1
液体出菌                                                       0.1-0.2
<3 μm柱状杂质                                              0.2
澄清                                                              0.45-1.0
>3 μm 柱状杂质                                             0.45
呼吸器                                                           0.2-0.45
预过滤                                                           0.8-5.0
空气通量
*为测量空气通过滤器之一种方法。即在不同的压力、不同的孔率和不同滤器面积情况下,空气所流过的流量。
*在滤膜行业中,通常是在一个指定的压力下,以立方英尺/分钟/平方英尺或升/分钟/平方米 为单位来表示。
气泡点
在微孔滤膜行业中,使用特定液体浸湿滤膜,并在特定温度下,所须排挤出滤膜孔中液体的***小压力之称。
深层过滤
深层过滤一般被划定为:过滤后的微粒会停留在过滤介质的表面及内部。一般普通常见过滤器材都是采用深层过滤的。
深层滤质多由纤维材质组成重叠累积组成。这样的滤质依靠这些紧簇的密度和厚度来吸附微粒。
优势        缺点
较低的能量消耗                                           与滤膜过滤相较,细微的压力改变,会引起微粒穿透的现象,不能达到高
较高产量                                                       效率的过滤要求。
较能保护后段的滤膜滤质
较高除污性
较能吸附不同尺寸的微粒
膜过滤
利用滤膜表面的小孔,过滤掉比小孔孔径大的微粒的过滤过程。简言之滤膜过滤是利用滤膜孔径过滤的过程。
优势        缺点
低萃取物的产生                                            保留微粒能力相对于深层过滤媒质较低与深层媒质过滤比,流速较低
可完整性测试
能过滤细菌和微小颗粒
相对微孔孔径值均等
可除菌
混合过滤
混合过滤中包含有几种不同孔径的过滤介质。例如由深层过滤媒质和微孔滤膜过滤器而混合组装的自制系统过滤装置。这样的装置中独立的预过滤和***终过滤串联并用提供了一种经济的选择。
DOP 测试
DOP 测试是指使用0.3 μm的 Dioctylphthalate 气体在一定流量下,雾化通过滤膜的效率值。
过滤器功效
过滤器在其特定压力下,以其过滤总量和阻碍微粒大小定义其过滤功效。一般来说,阻碍程度及压力越低时,过滤器的功效越大。
滤材寿命
在特定操作条件下,过滤器的***长使用时间。它取决于许多因素,例如过滤液的性质,操作温度,过滤材质的选择等等。
Frazier 测试
在特定的压力下,测试穿透滤器的空气量的方法。这种测试通常用于纺织产品方面。在特定的不同的压力下,以每平方英尺每分钟为测量单位。
Gurley 测试
100 mL的气体在特定压力下,通过一个安装在仪器中的特定面积滤器所用的时间。
Extractables 萃取物
过滤介质本身的一些物质或是制造过程中产生的一些物质,会在过滤时被顺势带到滤液中,影响滤液的纯度。萃取物可能会包括了过滤介质制造过程中所产生的灰尘或附着物。萃取物的量基本是可以通过冲洗将其量减少。
Biosafety Tests 生物安全性测试
将会进入溶液中或生物体中的物质进行一系列的测试以决定是否对生物安全性有否不良影响。
亲水性 疏水性
亲水性
Hydrophilicity 的定义为亲水性,亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润。
疏水性
Hydrophobiity 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少完全不吸水。在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
流率和流量
流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。
流率和通量是滤材和设计性能的二个重要参数。这种性能取决于以下几个方面:
1) Viscosity 粘性
粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
2) Differential Pressure 压力差
过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。
为物体流动时之阻力,即两面接触时移动之抵抗力,一般而言,温度升高黏性降低,压力升高黏性略。
3) Porosity 孔率
Porosity 是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。通常:滤膜有50-90% 孔面积,流率与膜的 Porosity 有直接的关系。(孔越多意味着越高的流率)
疏水滤膜被水通过性
Water Breakthrough 是指水通过干燥的疏水性滤膜内***孔隙时所需的***小压力数值。孔径越大,所需的 Water Breakthrough 越小。
水流量/通量
测量水通过滤器的流量。由于不同的过滤液,总孔径分配率、不同的过滤压力和过滤媒介而有所不同。在特定气压下,一般描述单位为:每平方英尺/每分钟/多少加仑或每平方厘米/每分钟/多少毫升。
来源于:网络,侵权告删       www.guolvfenlitech.com
