标题: 液体过滤常用术语简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2023-4-9 17:58
标题: 液体过滤常用术语简介
[attach]8017[/attach]
2023-04-09       环球过滤分离技术网        guolvfenlitech6
液体滤膜和滤芯过滤方面的术语如下
Absorption
吸收    使一物质渗入另一物质的现象。
Activate Carbon
活性炭    用坚质木材或果核壳干馏制成之炭,质甚坚硬,粉碎再以高热量蒸汽处理之,可使其吸附能力大增,名为活性炭。
Adsorption
吸附    是指气态物质的粒子、液态物质的离子,或溶解质的粒子,物理性覆盖或吸附在另一相的表面之现象。例如:糖类的脱色,油类的漂白,肥皂之去垢,活性炭之吸附毒气,均属此理。
Affinity
亲和力    指某物质对其他物质、分子、离子、电子或质子等具有结合倾向力者谓之。
Aqqlomeration
集块操作    一种增加粒子体积大小的操作,使小状固体由蓬松状态聚集成一大块粒子。
Biochemical Oxygen Demand
生化需氧量    简称BOD,系指生化需氧量。水中之有机物质,由于好气性微生物之作用,徐徐消耗水溶氧而净化。此中过程中所消耗之氧量即为BOD。
Biosafety Tests
生物安全性测试    将会进入溶液中或生物体中的物质进行一系列的测试以决定是否对生物安全性有否不良影响。
Buffer
缓冲剂    为一特定水溶液,其PH值不会因外加小量酸或碱而改变其PH值者称之。
Cross-flow Filtration
错流过滤    在Cross-flow filtration 中,过滤液沿着平行方向流向滤膜。在如此操作中,过滤液在滤膜表面上有着不同的过滤压力,这使得一些滤液已通过滤膜,而剩下的滤液继续沿着滤膜流动。这种平行方向的过滤方法即为错流过滤。此法可以防止厚的微粒堆积形成“滤饼”。
Dead-end Filtration
无流动过滤    在Dead-end filtration 中,所有的过滤液体垂直流向流经滤膜。所有比滤膜孔径大的微粒截留在滤膜的表面,同时,在过滤的过程中,所有被截留的微粒会堆积在滤膜的表面,而形成一层“滤饼”。
Electrophoresis
电泳    带电物质受到电场势差的影响,会向一个电极移动,当到达电极后,就失去电荷而沉淀。这种迁移过程叫做电泳。
Extractables
萃取物    过滤介质本身的一些物质或是制造过程中产生的一些物质,会在过滤时被顺势带到滤液中,影响滤液的纯度。萃取物可能会包括了过滤介质制造过程中所产生的灰尘或附着物。萃取物的量基本是可以通过冲洗将其量减少。
Filtration
过滤,滤清    为分离固体与液体之一种方法,视性质与容量分别采用过滤机、离心机、榨压器或沉析器,完成其目的。
Flow Rate
流率    流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。
Viscosity
粘性    粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
Differential Pressure
压力差    过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。为物体流动时之阻力,即两面接触时移动之抵抗力,一般而言,温度升高黏性降低,压力升高黏性略。
Porosity
孔率    Porosity 是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。通常:滤膜有50-90% 孔面积,流率与膜的 Porosity 有直接的关系。(孔越多意味着越高的流率)
Filtration Area
过滤面积    有效过滤面积(EFA)与过滤的量有直接关系(有效面积越大,产量越高)。有效过滤面积可能在一个很大的范围内浮动,此值取决于滤器的材质和设计。EFA是真正在过滤中使用到的面积。有效过滤面积越大,在一定压力条件下的通量越大,滤液的产量越大。
Membrane Filter
滤膜过滤器    滤膜过滤一般被定义为表面过滤,过滤后的固体颗粒几乎全在膜光滑的表面上。
Membrane Fltration
滤膜过滤    利用滤膜表面的小孔,过滤掉比小孔孔径大的微粒的过滤过程。简言之滤膜过滤是利用滤膜孔径过滤的过程。
优势:低萃取物的产生,可完整性测试,能过滤细菌和微小颗粒,相对微孔孔径值均等,可除菌
弊端:保留微粒能力相对于深层过滤媒质较低,与深层媒质过滤比,流速较低
Microfiltration
微孔过滤    微孔过滤(又称微滤)是一种通过微孔滤膜去除液体或气体中污染物的一种方法。微孔滤膜的孔径一般在0.1 μ m到10 μ m之间,有两种过滤技术在微滤中经常被用即是,Dead-end Filtration, Cross-flow Filtration。微滤已经广泛运用于生产和分析上,例如:纯水的制备、澄清、废水处理等等。
Nominal Ratings
名义孔率    名义孔率是指滤膜在达到90%以上过滤效果的时候可以截留***小粒子的尺寸,Rating可根据操作的条件而不同。
Prefiltration
预滤    滤膜的寿命可以通过在前段增加预过滤程序而延长。典型的预滤是使用大容量的深层过滤介质,这样后段的程序滤膜须截留的微粒大大减少,增加滤膜的工作效率。
Throughtput
通量    Throughtput是用来估算滤膜的实际使用寿命,也就是说在滤膜过滤寿命终结前所有通过的液体总量。这个期限随过滤液的质或量以及过滤操作条件而改变。
