标题: 如何识别不合格汽车空气滤清器? [打印本页]
作者: guolvfenlitech8 时间: 2017-9-25 21:58
标题: 如何识别不合格汽车空气滤清器?
[attach]704[/attach]
2017-09-25 环球过滤分离技术网
主要从滤纸、发泡胶密封圈、生产制造工艺三方面来识别不合格空气滤清器。
[size=1em]滤纸 稳定性差的滤芯在遇水甚至受潮时易变形,造成空气通过性降低。而高品质空气滤清器滤纸全部采用进口木浆制造而成,在充分保证过气效率前提下具有较好的防潮隔水效果。
[attach]705[/attach]
[size=1em]发泡胶密封圈
劣质滤芯发泡胶密封圈不是太硬就是太软,无法与贴合滤清器总成壳体,造成未经过滤的空气从旁路流入,加重发动机磨损,积碳加剧! 劣质的发泡胶密封圈表面粗糙气孔粗大,形状扭曲,高低厚薄不均匀,这和模具以及胶质材质直接相关,本来应该起密封作用的密封圈问题多多,不漏气损坏发动机才怪。
[attach]706[/attach]
[size=1em]生产制造工艺 空气滤芯原始滤清效率不合格除和滤纸的孔径有关以外,还和滤芯产品加工工艺参数有关,如增加滤芯折数,会增加过滤面积,增大滤芯的原始滤清效率,但是滤芯的原始滤清效率增加,会造成滤芯原始阻力的增加,所以采取合理的加工工艺也是生产合格空气滤芯的关键。
优质的空气滤芯褶皱均匀、致密,在确保空气流通顺畅前提下保证了更大容尘量。
由于大数车主甚至维修厂员工没有认清空气滤清器的重要性,只图便宜,不求质量,随意购买,以致装用不久发动机便出现异常。特别是在当前市场上假冒伪劣产品较多的情况下,更应货比三家,慎重选购,始终坚持质量第一的原则。
很多车主现在习惯网购,认为网上购买省时省力,但事实上因为滤清器产品从外观上很难直接区分优劣,黑心网商就利用大家对产品的不了解,挣了不少黑心钱…
[attach]708[/attach]
[attach]709[/attach]
种种实例,在此不一一列举。
总之,购买汽车配件特别是汽车滤清器不要贪小便宜哦,一分钱一分货,本来才几十块钱的东西,正常更换周期5000-10000公里,平均每公里才2-3分钱!不要今天为了便宜20块,明天可能就要花2000块去为便宜买单维修!
速牌空气滤清器采用进口木浆滤纸,滤纸过滤孔径分布均匀,过滤效率高,能有效过滤进气杂质,延长发动机使用寿命;发泡胶密封圈采用高端原料胶,结合紧密尺寸适合,密封效果显著;在充分保护您爱车的同时“好而不贵”,降低您车辆保养成本。
