喷墨墨水过滤测试
guolvfenlitech1
2023-7-16 10:45
喷墨墨水过滤测试
[attach]9091[/attach]
2023-07-16 环球过滤分离技术网
喷墨墨水过滤测试
喷墨中过大的颗粒会导致分散沉降、不稳定或喷墨喷嘴失效。如果检测到颗粒过大,就可以采取措施控制颗粒大小。其中一种方法是通过过滤去除大颗粒。
测定分散颗粒平均直径的方法有很多,但大多数都不能测定少量的超大尺寸材料。基于粒度和计数单个粒子的方法特别适合于这种类型的分析,在这个过程中,即使是少量的异常值也会被粒度和计数。AccuSizer 单粒子光学传感(SPOS)分析仪在粒子通过一个狭窄的测量室时一次测量一个粒子,提供准确的尺寸和浓度(颗粒/mL)结果。由于粒子是单独测量的,这项技术天生就具有很高的分辨率,并且具有灵敏度,可以检测出从主要分布中除去的很少的单个粒子。因此,它是过程监控的理想技术。
[attach]9092[/attach]
图 1 显示了用 2 微米和 5 微米过滤器过滤喷墨墨水的过滤测试结果。两种过滤器都显示出>1微米颗粒浓度的改善。未经过滤的样品中含有大于 1 微米的 10 万个颗粒/毫升,而 经5 微米和2 微米过滤器过滤后的样品中含有>1 微米颗粒浓度,分别约 7 万个和约 2 万个颗粒/毫升。
AccuSizer 780 能够有效地检测超大尺寸颗 粒的数量。 AccuSizer 也可作为监测质 量控制过程有效性 的 分析工具.
喷墨油墨是由稳定的颜料胶体制备而成。为了完全将堆积的油墨喷到纸上,墨盒中的墨水必须顺利地通过微型喷管。当这些胶体变得不稳定而结块或者合并在一起堵塞了油墨管路,打印机就很难存放油墨了。为了应对这一问题,墨水制造商研究出了在包装之前的最后一步进行过滤,期望以此来减少墨盒中的超大颗粒的粒子浓度。采用单颗粒光学传感技术 SPOS,就可以确定出墨水样品中的超大颗粒的浓度。
[attach]9090[/attach]
图 A 叠加对比了油墨样品过滤前与过滤后的颗粒浓度。通过使用0.5umd的过滤器过滤后的样品很明显地就能显示出大于 0.5 微米的粒子浓度明显下降了。墨水制造商通过这些数据,能够有效地去调整工序,进行质量控制,以优化喷墨墨盒的性能.
通常在喷墨墨水的过滤中,建议预过滤+终过滤,进行墨水中颗粒杂质的有效控制。
来源于:网络,侵权告删
