标题: 熔喷保安过滤器改造成大流量保安过滤器的效益分析 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2023-7-19 08:11
2023-07-19               环球过滤分离技术网           guolvfenlitech6
一、方案背景
  某化工厂的脱盐水系统,处理工艺为预处理+两级反渗透+混床,处理能力为6*180m³/h。其中,一级反渗透保安过滤器使用的是聚丙烯熔喷滤芯,每个过滤器中安装90支聚丙烯熔喷滤芯。运行过程中,熔喷滤芯寿命为1个月,RO膜一段压差上升的也比较快,RO膜清洗周期为3个月。
使用过程中,发现保安过滤器存在以下问题
1.每个过滤器中装有90支熔喷滤芯,拆除旧滤芯,安装新滤芯效率低,耗时长,人工成本高。
   2.检查RO膜系统时发现,RO一段膜上各类颗粒杂质,胶体物质都很多,排查后发现熔喷滤芯的接口处存在泄露问题,更换几个供应商的平压熔喷滤芯,还是会有此问题,咨询周边其他厂,发现平压式熔喷滤芯普遍存在此问题,平压接口处因为是靠滤芯平面和过滤器平面密封,容易出现泄露。90支熔喷滤芯,相当于有180个平压密封面,很难保证密封性。
  3.熔喷滤芯内外孔径一致,没有纳污梯度,达到更换压差时,发现只有滤芯外部是黑色、黄色杂质,内部大部分并没有杂质,滤芯利用率低,纳污量太少。
该厂组织考察后,让科百特提供方案,将其中的3套熔喷滤芯保安过滤器先改造成大流量折叠滤芯式过器,对比效果。
二、改造方案
原来的保安过滤器额定流量是180m³/h,熔喷滤芯数量是90支,最大流量可以达到225m³/h。大流量折叠式滤芯保安过滤器方案只需要配6支大流量折叠滤芯,最大流量可以达到为330m³/h,既满足流量要求,又有较大的富余量,可以满足水量的变化要求,延长滤芯的使用寿命。
改造前后保安过滤器参数表
[attach]9122[/attach]
三、改造后运行情况
1、滤芯更换周期
[attach]9123[/attach]
改造后,同等水质条件下,大流量折叠滤芯的使用寿命接近熔喷滤芯的两倍。科百特大流量折叠滤芯是由5层超细PP(聚丙烯)纤维膜组成,5层过滤膜从进水侧开始逐渐变细,在确保过滤效率的前提下,增大纳污空间,提高滤芯的使用寿命。
[attach]9124[/attach]
Cobetter®大流量微观结构图
2、滤芯更换人工
[attach]9125[/attach]
[attach]9126[/attach]
     改造前保安过滤器筒体连接方式为对穿螺丝,每个过滤器中有90支熔喷滤芯,3个过滤器全部拆装一次滤芯需要3个工时。改造后,过滤器筒体连接方式为吊环,每个过滤器中只有6支大流量滤芯,3个过滤器全部拆装一次滤芯仅仅需要1个工时,大大节省了人工成本。
3、滤芯拦截效果
[attach]9127[/attach]
科百特大流量折叠滤芯,对5μm以上颗粒的拦截效率大于98%,而该熔喷滤芯对5μm以上颗粒的拦截效率≯70%。另外,科百特大流量折叠滤芯,采用V型密封圈,密封性好,使用过程中颗粒不易泄露到下游,而普通熔喷滤芯采用的是两端平压接口,颗粒很容易泄露到下游。同等进水水质条件下,大流量折叠滤芯的出水SDI明显比熔喷滤芯的要低,对反渗透膜起到了更好的保护作用。反渗透膜原来3个月一次的清洗,也逐渐延长到6个月一次清洗,降低了清洗药剂和人工成本。
四、改造方案经济效益分析
      改造成大流量滤芯后,虽然滤芯更换成本略微上升了11%,但是滤芯更换所需人工费用大幅度降低,延长了反渗透膜的清洗周期,总的运行费用比之前降低了27%。考虑到新方案对反渗透膜起到了更好的保护作用,也可以延长反渗透膜的使用寿命,对整体使用成本降低的会更多。
一年内两种方案成本对比
[attach]9128[/attach]
来源于:科百特,侵权告删           www.guolvfenlitech.com
