喷墨、油墨、溶剂和腐蚀性溶液用囊式过滤器
2023-7-30 09:22
[attach]9155[/attach]
2023-07-30 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
囊式过滤器采用折叠加工工艺,其结构紧凑,过滤面积大,适用于小流量、大体积溶液的过滤。滤芯整体采用热熔合密封,不含胶水和粘结剂,对过滤产品不造成任何污染。滤芯出厂前100%进行完整性检测、纯化水冲洗和耐压能力检测,并有各种材质供选择使用。
>>>> 主要特点:
褶状结构能提高滤芯的纳污量、高通量,并延长滤芯的使用寿命。
可抛弃式的结构无需要不锈钢外壳,经济实惠,成本低,比传统过滤方法更方便。
尽可能减少产品和滤液的残留,是实验室和各种小型机械终端过滤的最佳选择。
螺纹连接,使滤芯更换简单、快捷,并备有各种转换接头供选择。
>>>>主要性能参数:
过滤精度:0.01、0.02、0.1、0.2、0.45、1.0、1.5、3.0、5.0、10(µm)
有效过滤面积:158--2000cm2
滤芯长度:45--192 cm
>>>>材料结构
过滤介质:聚丙烯(PP)、聚醚砜(PES)
聚四氟乙烯(PTEE)、尼龙(N66)
支撑/导流:聚丙烯(PP)
塑料骨架:聚丙烯(PP)
密封圈:见订购信息表
密闭方式:热熔合
>>>>典型应用
喷墨、油墨、溶剂和腐蚀性溶液的在线过滤。
较大体积组织培养液,试验室小容量试剂的预滤和精滤。
光储行业生产中染料、光刻胶等料液和溶剂的过滤。
空气、氮气、二氧化碳等气体的预滤和精滤等。
来源于:网络,侵权告删
www.guolvfenlitecg.com
