机组选型步骤:
A.估算或计算冷负荷 估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数
D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。
二、机组选型案例
例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m2²,空调面积为 10000 m2,其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为 1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。
A.计算冷负荷。
a.按空调冷负荷法估算:
大会议室500 x 358=179000W=179Kw
小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw
办公区:7000X 151=1057000=1057kw
合计:358十235+1208=1588.5KW
选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw
b.按建筑面积法估算:
11000X98=1212000W=1078kW
c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。
B.计算热负荷
按空调热负荷法计算: 11000 X 60=660000W=660KW
C.初选定机组型号及台数:
1、 若方案采用水源热泵
① 确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温为16~18℃,供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。
总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水温度55~45℃时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。
② 最后确定为两台GSHP580型水源机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在室外温度较低时采用两台机组进行制热)。
2、 .若方案采用风冷热泵中央空调组机
① 确定机组型号: 根据以上计算,总冷负荷为1112kw,两LSBLGRF560M模块热泵系列风冷(热)泵机组供回水温度7~17℃时制冷量为1120kw.略大于冷负荷,符合要求。 总热负荷为660kw,一台LSBLGRF560M型机组,供回水温度55~45℃时制热量为588kw.略小于热负荷,符合要求。
② 最后确定为两台LSBLGRF560M型模块热泵系列风冷(热)泵机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在是外温度较低时采用两台机组进行制热)。
3、 若采用水冷中央空调组机
① 根据以上计算,总冷负荷为1112kw,两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组供回水温度7~17℃时制冷量为1278kw.略大于冷负荷,符合要求。
② 最后确定为两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组。
三、辅助设备
1、冷却塔
冷却塔冷却水量可以按下式计算:
[attach]725[/attach]
式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;
c——水的比热,kJ/(kg· oC),常温时c=4.1868 kJ/(kg·oC);
tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,oC;压缩式制冷机,取4~5 oC;吸收式制冷机,去6~9oC。
2)水泵扬程
冷却水泵所需扬程
Hp=hf+hd+hm+hs+ho
式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
hm——冷凝器阻力,mH2O;
hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
2、水泵的选型:
冷负荷Q=1112 kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.3同时使用系数取0.7则水流量为G
G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)
A: 使用系数;
G: 水流量;T: 空调水系统供回水温差 G=(1112×0.7×1.3)÷(1.163×10)=87 m3/h;即:泵的流量为87 m3/h。
1) 阻力计算
管径长约300,比摩阻选200Pa/m 则H1=300×200 Pa=6mH2O
局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O 制动控制阀 H3=5mH2O 机组压降 H4=50Kpa=5mH2O 换热器压降 H5=4mH2O
总扬程 h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O
故选择循环泵 G=87 m3/h H=32 mH2O N=17.5Kw n=1450rpm
2) 定压泵的选择:
定压点为最高点加5m H2O
H=32+5=37m H2O
建筑物水容量取1.3L /建筑平米
Vc=11000×1.3=14300L=14.3 m3
小时流量取Vc之10% 则G=0.10×14.3=1.43m3/h
故定压泵取2 m3/h H=37m n=1450rpm
3、热泵中央空调系统水量计算
(1) 夏季中央空调系统水量的计算:
根据热力学定律,可以从以下公式中获得水源水量和冷冻水量。
Gr=0.86(QL+N)/△Ty G2=0.86QL/△TL
说明:Gr水源水量,m3/h;
GL:冷冻水量,m3/h:
QL:中央空调系统主机制冷量, kw:
N:中央空调主机电功率,kw;
△Ty:水进出中央空调主机温差,℃;
△TL :冷冻水进出中央空调主机温度℃。
(2) 冬季热泵中央空调系统水量的计算:
根据热力学定律,亦可得冬季时的水量和热水量,从以下公式中便可获得。
Gy=0.86(Qr-N)/△Ty
Gr=0.86Qr/△Tr
说明:Gy水源水量,m3/h;
Gr:热水水量,m3/h:
Qr:水源中央空调系统主机制热量,kw;
N:水源中央空调主机电功率,kw;
△Ty:水源水进出中央空调主机温差, ℃;
△TL :冷冻水进出中央空调主机温度,℃。
(3) 热水量计算
热水量计算有下述两种计算方法。
① 根据热水用水定额和用水计算单位
Qh=K*n*m*Qr/T
说明:Qh最大小时热水用量L/H
Qr热水用水定额L/H,
M用水计算单位数,人数或床数。
T一天内热水供应的时间,H;
Kh热水小时变化系数,全日供应热水。
4、冷冻水和冷却水流量估算
[attach]726[/attach]
[attach]727[/attach]
