标题: 囊式过滤器简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1 时间: 2023-8-6 10:23
标题: 囊式过滤器简介
[attach]9173[/attach]
2023-08-06 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
囊式过滤器,主要针对生物医疗、食品化工、电子3C、化妆品等行业而研发,对空气、液体都可以进行净化过滤,当然需要根据环境介质要求来选择不同的适配滤膜才可以达到最大效率。
我们生产的囊式过滤器有些客户采购也成为囊式滤芯,都是一样的东西,有下面几种类型
1, 使用PTFE疏水性的聚四氟乙烯做过滤膜,可以对有腐蚀性的溶液或溶剂、排气道的出气口进行过滤;
2, 使用PP亲水性的聚丙烯做过滤膜,可以对油墨等水溶液样品做反渗透和超滤的预过滤处理;
3, 使用Nylon PA6/PA66做为过滤膜,可以对较大体积或难过滤的样品进行过滤处理
4, 使用PES作为过滤膜,蛋白质吸附性低,主要应用于生物制药以及医疗行业。
5, 使用PVDF作为过滤膜,蛋白质吸附性极低,多应用于制药及医疗行业。
囊式滤芯的工作原理
采用层叠式的结构,通过环形流道的设计,将软管分别跟入口和出口连通在一起,打开顶部的排气口,流体方向通入过滤液,待过滤液填充满过滤器后,将空气全部挤出时,旋紧囊式过滤器的排气口,在过滤程序完成后,将过滤器底部的排液口打开,排出剩余的过滤液,以此达到净化过滤的目的。
囊式过滤器产品主要应用:
1. 生物制药的前期研发实验及小流量的药液和气体过滤;
2. 化学制程中酸碱液体的过滤;
3. 显影药剂、感光药剂的过滤;
4. 电子蚀刻剂、清洗剂、去离子水的过滤;
5. 化妆品及其它精细化学品的过滤;
6. 啤酒、果汁和纯水的净化处理;
7. 切削液、冷却液、机械油及其它油品的过滤;
8. 腐蚀性气体、制程用气体及压缩空气过滤处理;
9. CD、DVD光盘生产中有机染料的过滤
10. 单体,加硬液
