标题: 抛弃式过滤器(囊式滤芯)简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2023-8-6 10:36
标题: 抛弃式过滤器(囊式滤芯)简介
[attach]9174[/attach]
2023-08-06            环球过滤分离技术网            guolvfenlitech1
[attach]9175[/attach]
囊式过滤器也称为抛弃式过滤器,外壳体采用高温聚丙烯材料,里面滤芯为折叠滤芯一起热熔焊接而成,产品不含粘合剂和其它化学物质。滤器有不同材质滤膜和孔径可供选择,并且可以进行高压灭菌。适用于过滤1-20升实验室等小剂量液体或气体过滤。
外带壳体,可以直接使用,不用不锈钢壳体,节约成本;安装简单,使用非常方便,减少喷溅和泄漏;
有各种形状及大小接口形式(螺纹,软管等),可满足各种转换接口;
特别适合实验室1-20升等小剂量和各种行业的前端过滤或者终端过滤;
根据使用情况可配各种不同过滤材料的膜(PP,PS,PN,PF,PV)作为滤芯使用,满足其苛刻过滤要求。
技术参数
[attach]9176[/attach]
结构材料过滤膜材料根据使用需要可配各种不同过滤材料的膜
导流层材料PP
外支撑壳体PP
内支撑杆PP或SS304或SS316
壳体PP
过滤精度聚丙烯(PP)0.10、0.20、0.45、1.00、 3.00、5.00、10.0µm
聚醚砜(PS)0.10、0.20、0.45、0.65µm
聚四氟乙烯(PF)0.10、0.20、0.45、1.00µm
聚偏氟乙烯(PV)0.20、0.45、1.00µm
尼龙(PN)0.10、0.20、0.45、0.65、1.00µm
聚丙烯囊式滤芯选用聚丙烯膜,适合以下领域:
1.反渗透和超滤的预滤器
2.水溶液和溶剂样品的过滤
3.化工行业油墨和染料、显影液的过滤
聚醚砜囊式过滤芯选用聚醚砜膜,特点是流速特别快,对蛋白吸附低,适用于以下领域:
1.较大体积样品的过滤
2.食品行业中水溶液的过滤
3.制药行业中液体、小针剂、组织培养液等液体的过滤
应用领域 :
1、反渗透和超滤的预滤器;
2、水溶液和溶剂样品的过滤;
3、化工行业油墨和染料、显影液的过滤。
1、较大体积样品的过滤;
2、食品行业中水溶液的过滤;
3、制药行业中液体、小针剂、组织培养液等液体的过滤。
尼龙囊式过滤芯选用尼龙膜,特点是流速特别快,可萃取物水平低,可选用含玻璃纤维的前端过滤介质,能延长尼龙膜的使用寿命,适用于以下领域:
1、较大体积样品的过滤;
2、食品行业中水溶液的过滤;
聚四氟乙烯囊式过滤芯选用疏水性或改性亲水聚四氟乙烯滤膜,适用于以下领域:
1、腐蚀性溶液过滤。
2、LCD生产中光刻胶的过滤。
3、空气和气体的通气口过滤。
4、光存储行业的CD-R、DVD-R生产中染料的过滤。
5、化学行业、生物制药、实验室等的溶剂、药液的过滤。
聚偏氟乙烯囊式过滤芯选用改性亲水聚偏氟乙烯膜,其特性为抗污染性和氧化性强,适用于以下领域:
1、较大粘度样品的过滤。
2、食品行业中粘性液体的过滤。
3、制药行业中腐蚀性液体的过滤。
