标题: 汽车滤纸简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-10-11 18:41
标题: 汽车滤纸简介
[attach]755[/attach]
环球过滤分离技术网 2017-10-11
       汽车滤纸主要分为空气滤纸、机油滤纸和燃油滤纸三大类。空气滤纸用来清除发动机进气前空气中夹杂的颗粒杂质, 保证进入发动机的空气的洁净,减少缸套、活塞环等磨损;机油滤纸主要是去除机油中的油泥、金属颗粒、和碳烟颗粒等杂质,保证进入发动机的机油的洁净度;燃油滤纸的作用是滤除发动机燃油系统中的有害物颗粒和水分,以避免油泵油嘴的油路堵塞,确保发动机的稳定运行,延长整个动力系统的生命周期。
空气滤纸
如今,越来越严格的环保法规的实施,要求发动机进气系统必须具有高效低阻和较长的使用寿命。而进气系统的好坏关键在于发动机进气过滤材料的高效低阻性能。凭借高效率和高容尘量的特点,杭州特种纸业有限公司生产的空气滤纸与一般空气滤纸相比,容尘量提高20% ~ 30%,使空气滤清器的性能更加卓越,使用寿命更长,适应更小尺寸、更符合空气动力学的空气滤纸的设计要求,大大提高了空气滤清器的过滤效率。
目前,杭州特种纸业有限公司生产的空气滤纸已广泛应用于交通运输、农业、矿业等道路和非道路动力机械。
·乘用车空滤纸
杭州特种纸业有限公司的乘用车空滤纸可应用于圆筒或板式滤芯,通过使用先进的工艺,可以达到非常高的容灰量和过滤效率。考虑透气度和过滤精度等因素,为客户提供不同的选择。
重型载货车空滤纸
采用杭州特种纸业有限公司空滤纸的重型载货车空气滤清器能够在严酷的环境中为使用设备提供最高等级的保护,产品原料使用纯木浆、以及添加了人造纤维和玻璃纤维。
·阻燃滤纸
杭州特种纸业有限公司的阻燃滤纸使用环保材料的磷氮系阻燃剂,阻燃效果优良。
机油滤纸
机油过滤材料相比进气过滤材料需要承受更加严苛、恶劣的环境,如水、油泥、碳烟、酸类物质,以及150℃以上高温等等。杭州特种纸业有限公司通过采用先进的生产工艺和严格的工艺控制,合理使用各种合成纤维和玻璃纤维,生产的非固化树脂机油过滤材料在高温和机油环境中具有低阻力和高效率的特性,可有效清除颗粒物,适合在各种恶劣环境下使用。
·固化滤纸
杭州特种纸业有限公司的固化滤纸采用醇溶性酚醛胶固化而成,承受高温能力更强,在机油环境中性能更加稳定,能够长时间保持滤材的物理性能,从而保证其优良的过滤性能。
燃油滤纸
满足严格的排放和燃油效率要求的动力系统需要采用先进的过滤技术。作为燃油过滤材料的领先供应商,杭州特种纸业有限公司可为最严酷的燃油过滤挑战提供卓越的解决方案,为几乎所有燃油应用提供过滤材料,包括柴油、生物燃油、煤油、航空燃油,以及汽油。并且, 杭州特种纸业有限公司正在持续不断开发更加先进的复合过滤材料, 以满足不断提高的发动机应用要求。
·柴油滤纸
杭州特种纸业有限公司生产的柴油过滤产品专为复杂的柴油过滤设计,具有透气度高、过滤精度高、油水分离效果好,以及容灰量高的特点。公司主要有木浆纸、添加玻璃纤维的木浆纸、木浆纸和无纺布复合材料、木浆纸和玻璃纤维、无纺布复合材料等产品。
·油水分离滤纸
用于液液分离的分离器需从以石油为基础的液体(如柴油、航空燃油及液压油等)中有效去除水分,以确保汽车、飞机及重型设备能够正常工作。杭州特种纸业有限公司具有多个市场领先的油水分离滤纸产品,均由经过验证的硼硅酸盐微玻纤和合成材料组合而成,能够高效分离柴油中的乳化水,保证柴油机的正常工作。
·汽油滤纸
汽油滤纸主要应用于乘用车汽油机,可以有效保证为发动机过滤清洁燃油。
