标题: 符合ISO 29463-3标准的高效和超高效滤材过滤性能测试台 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2023-12-3 19:06
2023-12-03 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
空气过滤行业一直注重测试的标准性,国际标准化组织ISO颁布的ISO 29463便针对高效空气过滤器HEPA和超高效空气过滤器ULPA的测试和分类等标准提出了更高的标准。
灵柯代理的Palas® MFP Nano plus 4000 HEPA/ULPA级滤料测试台能够提供符合ISO 29463-3和DIN EN 1822-3标准的国际可比性测量结果,凭借其严谨的态度和精良的品质助力行业供应商滤材性能测试。
行业标准ISO 29463
国际标准化组织ISO在2011年正式颁布了全球通用国际标准ISO 29463《High-efficiency filters and filter media for removing particles in air(去除空气中颗粒的高效过滤器和过滤材料)》。该标准涉及过滤器分类、滤材测试、过滤器泄漏测试、过滤器效率以及对测试所需硬件的要求。其中,ISO 29463-3规定了平面过滤材料的测试,要求完成初始分级效率测试,并基于分级效率曲线确定MPPS(最易透过粒径)的位置。同时为了更为准确地测定MPPS,标准提出在MPPS范围内(即50% MPPS – 150% MPPS粒径区间内)至少要有6个粒径通道,并且提供可靠的下游测量数据,这对过滤行业提出了更高的标准。
至少有6个粒径通道覆盖MPPS范围
Palas®响应过滤测试高标准
Palas® MFP Nano plus 4000 HEPA/ULPA级滤料测试台符合行业标准ISO 29463-3。它支持通过对溶液浓度的适当调整,使气溶胶发生器产生的颗粒物粒径分布覆盖相应的MPPS范围,以便更为精准地测定MPPS。
将DEHS粒径范围调整到MPPS范围内的前后对比
MFP Nano plus 4000 HEPA/ULPA级滤材过滤性能测试台能够提供可靠的测量数据,其可实现在MPPS范围内和整个粒径监测范围内对分级过滤效率的测量。此外,对应的滤料压降曲线也直观地展示了压降和进气流速的关系。
U16级别滤材的分级效率曲线,MPPS = 110nm
过滤材料供应商的信赖
东莞市利韬过滤材料有限公司(以下简称东莞利韬)拥有近30年的历史,是过滤行业内致力于专业研发和生产过滤材料的公司。该公司选择了Palas® MFP Nano plus 4000 HEPA/ULPA级滤料测试台,用于按照EN 1822-3和ISO 29463-3完成滤材的分级效率测试和MPPS测定。Palas®专注研究气溶胶和粒子技术,可以满足多元的生产需求。利韬专注于环境工程、实验室科研、汽车和工业等领域,Palas®可凭借其专有知识与经验,为利韬提供专业解决方案。
Palas® 稳定监测
Palas® MFP Nano plus 4000 HEPA/ULPA级滤料测试台已得到全球众多用户的认可,多次证明其在研发和产品质量管理上的能力和可靠性。MFP Nano plus 4000系列是依据DIN EN 1822-3和ISO 29463-3标准的测试要求,为测量HEPA和ULPA中滤材的分级过滤效率和MPPS(最易穿透粒径)范围而研发的滤料测试台。该测试台所搭载的扫描电迁移率粒径谱仪,是功能强大的纳米粒子测量分析设备,测量范围可达10nm ‒ 800nm,专门用于颗粒物粒径和数量的测量与分析。MFP Nano plus 4000使用两台UF-CPC系列冷凝计数器对上下游颗粒物进行实时测量,提供各种粒径下的过滤效率。
MFP Nano plus 4000
HEPA/ULPA级滤料测试台
产品优势
_ | 提供符合DIN EN 1822-3 和 ISO 29463-3 标准的国际可比性测量结果 |
_ | 简便快捷准确地确定MPPS 范围 |
_ | 实时测量10nm 以上颗粒物的分级过滤效率 |
_ | 同时测量上游和下游的颗粒物数量浓度,可以将分级过滤效率的测试耗时缩减50% |
_ | 无需配备稀释系统 |
_ | 支持多种气溶胶颗粒物类型,比如NaCl 或DEHS(其他需求请联系Palas® 中国) |
_ | 独特的测试方法保证更高的测量结果复现性 |
_ | 灵活且功能强大的测试台软件FTControl |
_ | 测试台操作简便,即便未经培训的人员也可以在短时间内上手 |
_ | 用户可自行完成测试台的清洁工作 |
_ | 移动式气动过滤器支架,用于快速拆卸和装载试验台 |
_ | 设备交付前提供各个设备和整套测试台的功能验证报告 |
_ | 可靠稳定的运行能力,测试台日常维护工作量较少,降低使用成本 |
应用领域
_ | 依据DIN EN 1822-3(HEPA / ULPA)和ISO 29463-3 标准,在产品研发和生产质量管理中测试滤材和小型/ 微型过滤器 |
_ | 对其他滤材完成500nm 以下的颗粒物过滤效率测量 |
来源于:知乎,侵权告删 www.guolvfenlitech.com
