标题: 聚醚砜荷电膜的制备与性能研究 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2024-2-3 07:04
标题: 聚醚砜荷电膜的制备与性能研究
[attach]10511[/attach]
2024-02-03              环球过滤分离技术网             guolvfenlitech2
聚醚砜( PES) 是一种热塑性聚合物, 具有优异的化学稳定性、 高机
械强度、 优良的耐温性以及耐化学性等特性。 因此, 聚醚砜也被广泛地
应用在各个领域中, 例如透明包装材料、 工业过滤器、 膜分离和超滤等
领域。 其中, 由于聚醚砜具有良好的荷电性能, 聚醚砜荷电膜被广泛地
应用在电化学领域。
一、 聚醚砜的制备
①溶液铸膜法: 将聚醚砜溶解在 N-甲基吡咯烷酮( NMP) 中, 得到
聚醚砜溶液。 随后, 将聚醚砜溶液薄膜铸到硅基板上, 并通过干燥和热
处理将其转化为固态膜。
②湿法法: 将聚醚砜溶解在半乳液中, 得到聚醚砜半乳液, 将其涂
覆于基材上, 然后干燥, 形成聚醚砜薄膜。
③胶体法: 以硬脂酸和十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂, 以乙
醇为媒介, 制备聚醚砜纳米颗粒胶体溶液。 随后, 通过旋涂、 自组装等
方式, 将聚醚砜纳米颗粒胶体溶液转化为固态膜。
二、 聚醚砜荷电膜的性能研究
①荷电性能: 在实验室条件下, 利用原子力显微镜( AFM) 和激光
扫描显微镜( LSM) 等仪器来研究聚醚砜荷电膜的表面微观形貌和表面电
荷密度分布。 结果表明, 适当的荷电条件可以显著提高聚醚砜荷电膜的
表面电荷密度。
②热稳定性: 利用热重分析仪( TGA) 和差示扫描量热仪( DSC) 等
仪器研究聚醚砜荷电膜的热稳定性。 结果表明, 聚醚砜荷电膜具有良好
的热稳定性, 可以在高温条件下长时间工作。
③薄膜分离性能: 通过实验室模拟的膜分离实验, 研究聚醚砜荷电
膜的分离性能。 结果表明, 聚醚砜荷电膜具有优异的高分离效率和高通
量, 可以被广泛地应用在膜分离和超滤领域。
综上所述, 聚醚砜荷电膜具有优异的荷电性能、 高机械强度、 优良
的耐温性以及耐化学性等特性, 广泛应用于透明包装材料、 工业过滤器、
膜分离和超滤等领域。 然而, 聚醚砜荷电膜的制备和性能仍需进一步的
研究和优化, 以满足更严格的工业应用需求。
来源于:网络,侵权告删               www.guolvfenlitech.com
