赛多利斯LAB过滤膜简介
2024-5-26 17:11
赛多利斯LAB过滤膜简介
[attach]11189[/attach]
2024-05-26 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
[attach]11190[/attach]
有机相过滤膜RC膜:溶剂耐受性广(pH3-12)、吸附低,既可过滤水溶液,又可兼容多种有机溶剂;NY膜:耐受多种有机溶剂和碱性溶液、吸附较高、通过细菌挑战测试,可用于溶液除菌过滤;PTFE膜:具有广泛的溶剂耐受性(pH1-14),可过滤强酸强碱和各种有机溶剂。
水溶液过滤膜NC 膜:实验室应用较为普遍,耐受溶液pH4-8、可 121 ℃ 高压灭菌、非特异性吸附较高(如果对样品回收率要求较高,则不推荐!);从 0.2 至 8.0 μm 多种孔径可供选择。CA 膜:非特异性吸附较低、尽可能地保护样品,所以常用作抗体溶液、蛋白溶液、培养基等溶液过滤;耐受溶液pH4-8、可121 ℃ 或 134 ℃ 灭菌;从 0.2 至 5.0 μm 多种孔径可供选择。PES 膜:优化聚醚砜膜,内部结构疏松多孔过滤速度快、通量高;优良的溶剂兼容性、耐受溶液pH1-14、可 121 ℃ 或 134 ℃ 灭菌;0.1、0.2 和 0.45 μm 三种规格可供选择。
空气/气体过滤膜PTFE 膜:仅由纯净的PTFE 组成,疏水性能稳定,适于过滤空气、气体,不受空气湿度影响。
径迹蚀刻膜采用高品质的聚碳酸酯薄膜和先进的径迹蚀刻技术,毛细孔孔径均匀且精准,可对待检颗粒、微生物等进行有效地表面截留。主要应用于石棉检测、真菌检测、脂质体成型等
玻纤、石英滤纸无粘合剂玻璃微纤维:流速快、纳污能力强、颗粒截留率高;化学性质稳定,可兼容大部分有机溶剂、耐高温(可达 500 ℃)主要用于重量分析、液体预过滤和水体SS分析。石英纤维:高纯度石英,无任何玻纤或粘合剂,经过高温预热处理,获得出色的重量和直径稳定性能,适合高温排放气体监测、痕量金属分析等重量分析实验。
微滤是一种膜技术型过滤工艺,能够以流经微孔膜的方式截留或去除 0.1 µm–10 µm 形态范围内流体(液体和气体)中的污染物。
亲水性滤膜的膜表面存在极性基团,因此能过滤水溶液。相反,在疏水膜表面的则是非极性基团,水难以通过。疏水性滤膜通常用于空气和气体过滤。
来源于:赛多利斯,侵权告删
