标题: 除尘滤芯过滤性能分析 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-11-9 09:36
标题: 除尘滤芯过滤性能分析
[attach]819[/attach]
2017-11-09  环球过滤分离技术网
除尘滤芯的过滤性能主要体现在过滤效率、容尘量、透气率及阻力、使用寿命。
下文从这几个方面对除尘滤芯的性能做简要分析:
过滤效率
除尘滤芯的过滤效率一方面与滤料结构有关,另一方面也取决于在滤料上所形成的粉尘层,从滤料结构看,短纤维的过滤效率比长纤维高,毛毡滤料比织物滤料高。从粉尘层的形成来看,对于薄滤料,清灰后,粉尘层被破坏,效降低很多,而厚滤料,清灰后还可保留一部分粉尘在滤料中,避免过度清灰。一般说来,在滤料不破裂的情况下,均可达到最高的效率,所以,只要设计参数选择得当,滤芯的除尘效果应无问题。
容尘量
容尘量又称粉尘负荷,指达到给定阻力值时单位面积滤料上积存的粉尘量(kg/m2)。滤芯的容尘量影响滤料的阻力和清灰周期。为了避免颇繁地清灰,延长滤芯寿命,一般要求滤芯的容尘最大些。容尘量与滤料的孔隙率、透气率有关,毛毡滤料比织物滤料的容尘量大。
透气率及阻力
透气滤是指在一定的压差下,通过单位面积滤料上的气体量。滤芯的阻力直接与透气率有关。作为标定透气量的定压差值,各国取值不同。日木、美国取127Pa,瑞典取100Pa,德国取200Pa,因此选取透气率的大小时要考虑实验时所取的压差。透气率取决于纤维细度、纤堆的种类和编织方法等。按瑞典的资料,长丝纤维滤料的透气率为200--800立方米/(平方米·h),短丝纤维旅料的透气率为300-1000立方米/(平方米·h),毛毡滤料的透气率为400-800立方米/(平方米·h)。透气率越高,单位面积上允许的风量(比负荷)也越大。
透气率一般指清洁滤料的透气率。当滤布上积有粉尘后,透气率要降低。根据粉尘性质的不同,一般透气率仅为起始透气率(干净滤料时的透气率)的20%-40%,而对于微细粉尘,甚至只有10%-20%。透气串降低,除尘效率要提高,阻力却大为增加。
使用寿命
滤芯的寿命指在滤芯正常使用条件下破爆的时间,滤芯寿命长短取决于滤芯本身的质量(材质、织造方法、后处理工艺等)和使用条件(温度、湿度、粉尘性质、青灰方式等)两个因素。在同样条件下良好的除尘工艺设计也可以延长滤芯的使用寿命。
