标题: 纤维过滤材料简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-11-14 15:59
标题: 纤维过滤材料简介
[attach]822[/attach]
2017-11-14 环球过滤分离技术网
              过滤器是新风系统和空气净化器的核心部件,它的好坏直接决定了产品整机的质量,现在分享这方面的一些知识,供大家参考学习。
        在微粒捕集技术中,带阻隔性质的过滤分离法通过过滤器来实现。由于实际应有中的大多数过滤器较多的都是采用由纤维为基材制成的滤料,如机纺布、无纺布、过滤纸,或者由由几种纤维交织而成的复合纤维滤料,或者直接采用纤维为过滤材料。因此,过滤分离技术常常称为纤维过滤技术。
     过滤器按其所捕集到的微粒在过滤器上的不同位置,可将其分为表面过滤器和深层过滤器两种。
表面过滤器
     微粒被捕集在过滤器的表面,则此种过滤器称为表面过滤器。表面过滤器框架和芯体组成。芯体即滤芯,有金属网、多孔板和微孔滤膜等多种。其中微孔滤膜过滤器具有很高的过滤性能,因为这种用纤维素酯制成的滤膜,表面不仅带有电荷而且均匀分布着0.1--10微米的小孔,空隙率达到70%-80%。这些微孔沿厚度方向可近似看成毛细管,不仅比其孔径大的微粒将100%被截留在表面 而且粒径为滤膜表面细孔的平均孔径1/15~1/10细小微粒也能被过滤截留。因此它除了广泛应用于液体过滤净化,还用做小气量采样过滤器、无菌无尘的末端空气过滤器。
深层过滤器
深层过滤器所捕集的微粒截留在过滤器的表面和内部。这种过滤器由多层不同的过滤材料填充而成;按其过滤材料的填充滤,划分为高填充滤和低填充率过滤器。
高填充滤过滤器由多层不同的填充材料,如颗粒(沙粒或活性炭颗粒)填充层、不同厚度滤纸填充层和纤维填充层等。这种填充材料(滤料)都具有空隙或小孔,沿填充层深度方向,可近似看成毛细血管。
   低填充滤的过滤器,如纤维填充层过滤器、薄层滤纸过滤器和多层发泡性滤材过滤器等。沿填充层厚度方向,可将其近似看作空心的小圆柱。这种过滤器因具有高过滤性能,且空气阻力不大,因此在工业除尘,特别在空气净化领域得到广泛应有。
