高效过滤器是目前最受欢迎的净化设备,也是工业环境保护不可或缺的部分。作为新型的净化设备,高效过滤器最大的特点就是可以捕集0.1--0.5um的细小微粒,甚至对于其他的污染物也有很好的过滤作用,这样因为我们的环境增加一份安全保障。
高效过滤器的过滤层捕集微粒的作用主要有4种:
一、拦截效应:当某一粒径的粒子运动到纤维表面附近时,其中心线到纤维表面的距离小于微粒半径,粒子就会被滤料纤维拦截而沉积下来。
二、惯性效应:当微粒质量较大或者速度较大的时候,由于惯性而碰撞到纤维表面而沉积下来。
三、静电效应:纤维或微粒都有可能带有电荷,产生吸引微粒的静电效应而将微粒吸附。
四、扩散运动:小粒径的例子布朗运动较强而容易碰撞到纤维表面而沉积下来。
随着过滤粒子量的增多,滤层的过滤效率就会下降,而阻力增大,当增大到一定值时就该及时更换,确保净化洁净度。
我们常见的高效过滤器设备,大都是采用铝合金外框,无隔板,这样的设备,不但密封性好,而且过滤不容泄露。工业上面的高效过滤器,在结构上面抵抗性更好,而且抗腐蚀,抗热。高效过滤器的滤材是采用超细玻璃纤维纸,不放过任何微小的颗粒物质,让我们的环境更加洁净,让工业生产更加安全。
高效过滤器的最高工作效率可以达到99.999%0.3um,而且是在正常工作的情况下。因为高效的工作效率,所以高效过滤器已经被广泛的应用于工业的很多,特别是制药过滤、食品过滤、电子过滤等。
