近年来随着便携式电子仪器的普及及其高性能化,需求具有高能量密度二次电池。特别是锂离子二次电池,与其它二次电池相比,构成电池的部件和系统都在积极地进行着种种改进和开发。对构成电池部件之一的电池隔离膜,也要求安全性能更佳并能提高电池特性。以往,锂离子二次电池用隔离膜,作为有暂停工作功能的隔离膜,通常使用微多孔烯烃类树脂膜。为防止出现短暂故障时电池内的热量迅即走失,要求隔离膜在耐热性方面更加优良。
三菱制纸株式会社在该研究的第一阶段,调研了构成无纺布隔离膜的纤维种类如何影响电池特性。研究结果指出,纤维素纤维、PET(聚酯)纤维适于做无纺布隔离膜用纤维。继之,在该研究的第二阶段中,对单纯纤维素类无纺布隔离膜和纤维素与PET纤维混合类无纺布隔离膜进行了比较,发现纤维素纤维和PET纤维混合类无纺布隔离膜的电池特性、安全性能更优良。
通过多次深入研究,得出:
(1)改变构成无纺布隔离膜的纤维种类,可得到不同孔隙率的无纺布隔离膜。无纺布隔离膜的孔隙率和电池特性之间有对应关系,组装进孔隙率高的隔离膜的电池单元具有更高的放电特性。
(2)由纤维素纤维、PET纤维构成的无纺布隔离膜,具有高孔隙率。
(3)纤维素纤维/PET纤维混合类无纺布隔离膜比单纯纤维素类无纺布隔离膜,在“平衡水分”、“湿强度残余率”方面性能更佳,并有良好的“耐热性”,是性能优良的电池用隔离膜。
下面是几张代表性的研究图示:
[attach]837[/attach]
图1 各种隔离膜的放电特性
图1示出使用各种无纺布隔离膜的电池单元放电特性的比较结果。由图1可知:无纺布隔离膜比多孔质聚丙烯隔离膜表现出更高的放电特性。
在无纺布隔离膜之间进行比较,结果指出,纤维素纤维、次之聚酯纤维构成的无纺布隔离膜表现出较高的放电特性。
[attach]836[/attach]
图2 各种隔离膜孔隙率和放电容量的关系
其次,图2示出了无纺布隔离膜的孔隙率与将各无纺布隔离膜组装进电池单元,并在电池放电速率为5C时放电容量的关系。
比较发现,无纺布隔离膜的孔隙率和放电容量之间有对应关系,组装进孔隙率高的隔离膜的电池单元,表现出较高的放电特性。通常认为,在电池单元内组装进高多孔性无纺布,电解液就会在电池单元内被均匀充填,从而可取得较高的放电特性。而且,纤维素纤维和PET纤维适于制造具有高孔隙率的无纺布隔离膜。
电池用隔离膜无论是组装进电池单元之前还是之后,都要求具备“耐热性”。
例如,图3比较了在180℃的条件下,纤维素类无纺布隔离膜和多孔质聚丙烯隔离膜的耐热性。由该图可知,多孔质膜大约经过5min处理,其隔离膜就大大收缩,失去了耐热性,而纤维素类无纺布隔离膜却有着充分的耐热性。
[attach]835[/attach]图3 塑料膜类隔离膜和纤维素类无纺布隔离膜的耐热性比较
