标题: 滤纸透气法用于超细玻璃纤维比表面积的测定 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-11-20 18:17
[attach]839[/attach]
2017-11-20 环球过滤分离技术网
         摘要:利用毛细管流量孔径仪测量纯超细玻璃纤维手抄纸的压差-流量曲线,根据Kozeny -Carman方程计算出超细玻璃纤维的比表面积。这种方法操作简便、结果可靠,尤其是对于平径直径较大的超细玻璃纤维,测试结果的可重复性较好。
超细玻璃纤维是高效过滤纸的主要原料,其直径大小是决定滤纸过滤性能的最重要因素。超细玻璃纤维直径属于亚微米级且尺寸分散性大,对其直径的表征缺少比较有效而快速的手段。目前用于表征超细玻璃纤维直径的方法主要有:肖伯尔打浆度法、威廉姆斯游离度法(加拿大标准游离度法)、手抄片气体阻力法、电子显微镜法(SEM)法、BET比表面积法等。
BET比表面积法是一种表征超细玻璃纤维直径的常用方法,但操作复杂、耗时长,并且对于平径直径较大的超细玻璃纤维,测试结果的可重复性差。
基于Kozeny-Carman方程的滤纸透气法也是测量比表面积的一种有效方法。
1 理论背景
一般来说,多孔材料中存在三种孔:封闭孔、盲孔和通孔(如图1所示)。BET气体吸附法测试的是三种孔的总比表面积。
[attach]840[/attach]
2 测试仪器
[attach]841[/attach]
主要测试仪器为美国PMI公司生产的毛细管流量孔径仪CFP1100一AR,图3为其测试头的基本构造。
3检测计算结果
[attach]842[/attach]
表2对比了滤纸透气法与BET法比表面积值,以及根据公式(2)计算的纤维直径值。由表中数据可见,两者之间具有非常好的对应性,并且滤纸透气法具有非常好的可重复性,最大相对误差仅为2. 60%,而BET法对于小比表面积材料的测量可重复性差,相对误差高达32.52%。
根据超细玻璃纤维的测试结果和实验操作情况,将滤纸透气法与BET法的特点分析对比如表3所示。
[attach]843[/attach]
4结论
相比于BET氮吸附法,滤纸透气法操作简便、结果可靠,尤其是对于平径直径较大的超细玻璃纤维,测试结果的可重复性较好。
来源于:纸浆技术
