随着近年我大部分地区雾霾天气的爆发,PM2.5 防护口罩变得十分抢手,不少商家打起了PM2.5的主意,声称所售口罩都有阻隔PM2.5颗粒的功效。专家表示,目前市场上有大量防PM2.5口罩出售,由于长期缺失PM2.5口罩的质量标准,市场产品鱼龙混杂,质量掺假的现象严重。防护口罩到底应该怎么选才能达到良好的防护效果呢?这还要从过滤原理说起。
一、口罩的过滤原理
影响口罩防护水平的主要因素之一是滤材的过滤效率。用于过滤颗粒物的滤材,不管是天然的,还是人工合成的,它们将空气中的颗粒物过滤下来的机理可概括为以下五种:
二、怎样的口罩才能达到防PM2.5效果?
以上的过滤原理告诉我们,大颗粒的沙尘主要通过惯性撞击和拦截作用实现过滤,而小颗粒物更容易通过扩散作用和静电作用达到过滤效果。因此,对于粒径在1μm 以上的颗粒物,依靠滤料的密集纤维网状结构的拦截作用效果明显,但是对于PM2.5颗粒中绝大多数为亚微米的粒子,拦截作用则效果甚微,须借助粒子扩散原理和静电原理过滤去除才更加有效。因此,PM2.5的有效过滤材料常采用加载静电的熔喷超细纤维无纺布。
目前市场在售的口罩主要有棉布口罩、纱布口罩、医用口罩、活性炭口罩和工业防尘口罩等几大类。这些口罩对雾霾的防护效果到底有多大?这些数字告诉你实情:
三、佩戴口罩有讲究
看了以上的介绍,相信大家对各种口罩的过滤和防护作用已经有了专业性的认识。在选择口罩时,要选经过专业防护机构检测对颗粒物有过滤效果的口罩,佩戴口罩还要与自己的脸型匹配,要注意与脸部密合,在鼻梁处扣紧,贴合度越好防护效果越佳,否则起不到防护效果。
另外,也不能长期佩戴口罩。一方面,口罩外部吸附了颗粒物等大量污染物,会造成呼吸阻力的增加,造成不适的感觉;另一方面,口罩内部也会吸附呼出气中的细菌、病毒等,如不注意及时更换,会造成二次污染。因此,全天佩戴口罩是不正确的,如果是为了防护外面的雾霾污染,到室内就可以摘掉。可多次使用的口罩,应每天清洗、消毒(防PM2.5口罩一般不可清洗,只能替换),开水烫洗几分钟,再拿到阳光下晾晒消毒。
