标题: 滤筒与滤袋对比 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2017-11-27 23:57
标题: 滤筒与滤袋对比
[attach]906[/attach]
2017-11-27环球过滤分离技术网
滤筒和滤袋并不是同期发明出来的。滤袋作为高效除尘元件其应用历史悠久,经过数年累积,其已经发展成为非常成熟的技术,在各个领域广泛应用;滤筒是近三十年来发展的一项新技术,其在进气过滤方面已经完全体现了优势,在除尘领域,其发展非常迅速,随着滤料的不断更新,其在各个领域中的越来越体现出优越性能,特别在一些常温及低浓度的工况中。
与滤袋相比滤筒的优点是:
1、褶式滤筒,增加过滤面积,占据空间少;
2、提高处理风量;
3、减小过滤风速;
4、易清灰,降低压差;
5、节约压缩空气;
6、安装维修方便;
7、除尘效率高。
8、滤筒寿命延长。
9、文氏管,笼架全部免除。
10、整体造价成本低
当然滤筒在除尘行业也不是万能的有些工况并不能完全替代滤袋
1、高温环境,通常高于120℃的工况不建议采用滤筒,成本高
2、高浓度环境,如果粉尘浓度非常大,我们也不建议采用滤筒式的。
在除尘器中选择滤筒还是滤袋这个问题上不能片面的认为哪种好或者哪种不好,我们需要根据实际的工况来做出合理的选择,这个就需要有一定经验与实力。为什么很多做除尘项目的小企业每次都很容易的做出方案与报价,而很多有规模的企业每次都需要了解到每个细节才给出方案报价。所以说除尘行业与其他行业一样:品质源于专业,细节决定成败。
来源于网络
