标题: 微孔滤纸滤芯 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-12-4 18:37
标题: 微孔滤纸滤芯
[attach]940[/attach]
2017-12-04 环球过滤分离技术网
用一种树脂浸渍过的特殊滤纸,经热固化处理后挺度和强度都大为提高,能经受一定压力差的作用。由于纸滤芯在使用过程中拼插,缩短使用寿命。为了克服这一缺点,在滤芯内壁加衬网或衬内架,或在滤纸表面轧出波形瓦楞,其使用寿命可以提高2~3倍。纸滤芯通常是不保养的,堵塞后更换新的芯子,但有时由于滤芯一时供应不上,用旧了的纸芯也可以按一定的操作规程进行清洗保养,用软毛刷轻轻地在煤油或汽油中小心清洗并用气反吹,然后继续使用。纸滤芯通常安装在主油道中作全流过滤,但也可以安装在并联于主油道的分流支路上作分流过滤。
