日常保养小贴士:不要单凭肉眼看就来判断滤芯的寿命--压差报警器最可靠;绝对不能用敲打的方式来清洁滤芯;除非万不得已,一定不要将空滤敞开太长时间。
安装新主滤芯时,一定要确保安全滤芯已经安装到位,并且不能借助端盖的力量将主滤芯顶入。
清洁出口端的两面并检查排灰阀(空滤总成的排灰阀如果有损坏,请立即更换,如果灰尘不能及时有效地清除掉,会缩短滤芯的寿命);
径直向外拉的同时,轻轻地前后转动滤芯;
清洁出口端的两面并检查排灰阀;
第六次更换外滤的时候,请同时更换内滤。
空滤应定期清扫:
1、打开驾驶室后方盖板,取出空调外气滤芯;从驾驶室座椅下方取出空调内气滤芯。
2、请使用压缩空气进行清扫内外气滤芯,安装空调内气滤芯时请注意将UP侧向上插入。空调内气滤芯每500小时清扫,空调外气滤芯每250小时清扫。(此时间仅为参考值,在灰尘较多的场所请提前清扫)
机油滤芯:
1、机油滤芯应每500小时更换一次。
机油滤芯要定期更换的原因:机油滤芯是滤纸式的,当油通过滤纸的细孔时被过滤,滤芯收到污染,逐渐会被堵塞,所以要定期更换。
2、不论是柴油滤芯、空气滤芯和机油滤芯,都要定时更换,且在保养和更换的时候应选择风小、尘土少、没有尘土的环境最佳。
