标题: 这些造纸常遇到的东东,看着有些面生? [打印本页]
作者: guolvfenlitech8 时间: 2017-12-5 16:47
[attach]952[/attach]
2017-12-05 环球过滤分离技术网
相信大家对下面这些概念至少都听过吧!但是这些概念的真正内涵到底什么,你就不一定知道了!今天和小编一起来看看这些内涵吧。
抗张强度
抗张强度是衡量纸张抵抗外力拉伸的能力,它是指一定宽度的纸或纸板试样所能承受的最大抗张力,单位是kN/m,曾用单位kgf/15mm(1kgf/15mm=0.6538kN/m)。裂断长可以消除定量不同的影响,且便于与抗张强度比较。断裂长是指一定宽度纸条在本身质量的重力作用下被拉断时所需要的长度。纸张横断面的抗张强度是指试样横截面上单位面积的抗张力,单位是KPa,曾用单位kgf/cm2(1kgf/cm2=98KPa)。伸长率是衡量纸与纸板韧性的一项指标,它是指试样受到拉伸至断裂时所增加的长度对试样原长的百分比。
抗压强度
抗压强度指材料受压后直至压溃时所能承受的最大压力。由于大多数包装箱在运输、存贮过程中,往往要多层叠放,要求包装箱具有一定的抗压强度,以保证内装物不受损坏。纸箱抗压强度的大小主要取决于其组成材料的抗压性能,故可以通过对组成纸箱的材料,即纸板的抗压强度测试,间接评价纸箱的抗压强度。纸板的抗压强度以单位长度、单位面积上的抗压能力来表示。表征纸板抗压强度的主要指标是环压强度、平压强度和边压强度。
耐破度
耐破度是指纸板在单位面积上所能承受的均匀增大的最大压力,单位以Pa表示,曾用单位kgf/cm2(1kgf/cm2=98KPa)。耐破度是纸袋纸、包装纸及纸板的一项重要性能,它受纤维之间结合力和纤维平均长度的影响,是抗张强度和伸长率的复合函数,其应力大部分是在纸张破裂时,横跨纸幅的压力差所形成的一种张力。由于各个方向的变形基本相等,因而在纸张中产生了均衡应力。由于纸张纵向伸长率较小,受压后成为纵向张力,因此试样的裂纹一般与纸张的纵向垂直。
戳穿强度
纸板的戳穿强度是指用一定形状的角锥穿过纸板所需的功,即包括开始穿刺及使纸板撕裂弯折成孔所需的功,它以角锥总能量的损失来表示,单位以kgf.cm(1kgf.cm=0.098J)表示,国际单位是J。戳穿强度属于动态强度,模拟纸板受到突然施加的冲击力时的强度性能。例如,纸包装箱在装卸搬运、运输环节中,常常会由于尖硬的物品撞击而破坏。戳穿强度与耐破度的本质区别是,耐破度是均匀地施加压力而把试样鼓破,属于静态强度;而戳穿强度是突然施加一个撞击力把纸板戳穿,属于动态强度。因此,对于纸板类包装材料,戳穿强度显得更有实际意义。
挺度
挺度是衡量纸与纸板抵抗弯曲的强度性能,也表明其柔软或挺硬的性质。挺度与纸和纸板的厚度关系较大。在理论上挺度与厚度的三次方成正比,如紧度保持一定时,挺度的增加与厚度的三次方成正比;在定量保持一定时,挺度增加与厚度二次方成正比;在厚度一定时,挺度与紧度成正比。打浆度高的纸浆制成的纸张的挺度也较大。因此,掺入一定量草浆的纸与纸板,其挺度都较好。纸箱刚度反映纸箱抵抗变形的能力,它主要取决于纸板的挺度。若纸箱受压缩载荷或装满物品后抗弯能力不足,很容易变形,甚至破裂。
耐折度
纸与纸板的耐折度是指被测试样受一定的张力,经一定角度往复折叠的次数。按纵向试样测试得到纵向耐折度,按横向试样测试得到横向耐折度。一般情况下,纵向耐折度比横向耐折度要高一些,这是由于纤维的排列及纵向纤维结合力大的缘故。但也有反常现象,这涉及到纸与纸板的挠曲性及流动性。耐折度是一种变相的抗张强度检验,其结果受纸张挠曲性的影响很大。
撕裂度
纸与纸板的撕裂度是指已被切口的试样继续撕开一定距离所需的力,也称内撕裂度,单位以mN表示,曾用单位gf(1gf=9.807mN)。边撕裂度是对预先设有切口的试样,沿试样的一边,被在同一平面内的力撕裂一定长度所需的力,单位是N。撕裂纸与纸板所做的功包括两部分,即把纤维拉开所做的功和把纤维拉断所做的功。纤维长度是影响纸与纸板撕裂度的一个重要因素。纤维长度增加则撕裂度提高,因为增加纤维长度,就是增加拉开纤维所做的功。内撕裂度是纸袋用纸、包装用纸与包装用纸板的重要检测项目之一。对于钞票纸和糖果包装纸,边撕裂度具有特定的意义。
瓦楞纸板粘合强度
粘合强度是描述瓦楞纸板楞峰与面纸(或芯纸)之间的粘接性能,单位是N/m。瓦楞纸板粘合强度的测试原理是,将针形附件插入瓦楞纸板试样的楞峰和面纸之间(或芯纸之间),然后对插有试样的针形附件施加压力,使其做相对运动,直至被分离部分分开。
