标题: 洁净室的“守护者”——高效过滤器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2017-12-16 14:21
[attach]1030[/attach]
2017-12-16 环球过滤分离技术网
   在我们生活中很多地方都会使用到过滤器,过滤器起到非常重要的作用,是很多地方都必不可少的。当然洁净室要保持室内空气的洁净也同样需要使用过滤器,高效过滤器是过滤器的一种,制作工艺更加精良,很多人都不了解它,今天就为大家简单的介绍一下洁净室的守护者—高效过滤器。
高效过滤器主要用于捕集0.5μm以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,作为各种过滤系统的末端过滤。主要分为以下两类:
高效有隔板空气过滤器
       有隔板高效过滤器具有过滤效率高、风量大、阻力低、风速均匀、经济实用的特点,采用的是隔板式设计,用铝合金、木板、镀锌板和不锈钢作为外框,采用超细玻璃滤纸作为滤料,胶板纸或铝箔作为分隔物、波纹隔板可以精确地保持褶层间距,有效的使有隔板高效空气过器在最小阻力下,最大限度地利用滤料。在工作的时候,可以防止漏风,还能捕捉0.3μm粒子,效率可达99.99%。
高效无隔板空气过滤器
无隔板高效过滤器的过滤效果明显,体积小,安装方便,并且使用的时间长,其采用的平板式设计,通常外框为铝合金外框,采用超细玻璃纤维滤纸为滤料,以热熔胶、玻璃丝线拉线分隔,框架内用最新型的环保聚酯密封胶完全密封滤料与外框,以防止漏风产生。
那么高效过滤器是怎样守护洁净室的呢?下面为大家揭开谜底。
1.当某一粒径的粒子运动到纤维表面附近时,其中心线到纤维表面的距离小于微粒半径,灰尘粒子就会被滤料纤维拦截而沉积下来。
2.当微粒质量较大或速度较大时,由于惯性而碰撞在纤维表面而沉积下来。
3.小粒径的粒子布朗运动较强而容易碰撞到纤维表面上。
4.微粒通过纤维层时,因重力沉降而沉积在纤维上。
5.纤维或粒子都可能带电荷,产生吸引微粒的静电效应,而将粒子吸到纤维表面上。
高效过滤器主要用在是电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等对洁净要求较高的行业中,由于它一般作为过滤末端,因此,对高效过滤器的各项要求也最为严格,随着捕集灰尘越来越多,则滤层的过滤效率也随着下降,而阻力增大;当到一定的阻力值或效率降到某值时,要记得需及时加以更换,以保证洁净室洁净度的要求。
