标题: 关于玻璃纤维的技术参数 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2 时间: 2017-12-18 21:16
标题: 关于玻璃纤维的技术参数
[attach]1040[/attach]
2018-12-18 环球过滤分离技术网
碱含量
在日常生产中大家都知道玻璃纤维有分无碱和中碱,但是如何划定的呢,相信很多朋友却并不是很清楚。这里就关系到一个碱含量的问题,主要是指碱金属氧化物的含量。
按碱含量不同,玻璃纤维主要分为三种:
①无碱玻璃纤维(氧化钠0%~2%,属铝硼硅酸盐玻璃)
②中碱玻璃纤维(氧化钠8%~12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃)
③高碱玻璃纤维(氧化钠13%以上,属钠钙硅酸盐玻璃)
可见大家常说的无碱并不是真的无碱,只是碱金属含量低于2%。一般应用于复合材料上的主要是无碱和中碱玻璃纤维。
下面来看看无碱玻纤和中碱玻纤性能上的一些对比:
从表中可以看出无碱和中碱玻璃纤维也是各有所长,因此在做产品的时候我们可根据产品的特性和需求来因材施用,达到最佳性价比。
单丝直径
玻璃纤维的单丝直径一般为几个微米到二十几个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5。
粗纤维:其单丝直径一般为30μm。
初级纤维:其单丝直径大于20μm。
中级纤维:单丝直径10-20μm。
高级纤维(亦称纺织纤维):其单丝直径3-10μm。
对于单丝直径小于4um的玻璃纤维又称为超细纤维。单丝直径不同,不仅纤维的性能有差异,而且影响到纤维的生产工艺、产量和成本。一般5-10um的纤维作为纺织制品用,10-14um的纤维一般做无捻粗纱、无纺布、短切纤维毡等较为适宜。
单丝直径由铂金漏板的孔径和拉丝速度决定,一般单丝越细的纤维成本越贵。一方面和生产工艺较难、产量较低有关;另一方面单丝越细,单位面积含有的偶联剂也会更多。
特克斯(tex)
特克斯(tex),简称特,是一种线密度单位,又称号数。指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数,tex=g/L*1000 ,其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)。它是定长制单位,克重越大纱线越粗。
每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成,因此简单来说tex就是衡量单股玻璃纤维纱的粗细。我们常见的1200、2400、4800号都是指纱的线密度,即每千米纱的重量为1200g、2400g、4800g。
含水率
玻璃纤维在生产过程中需要严格控制含水率,按照行业标准玻璃纤维的含水率应该低于0.2%。我们在日常生产中经常会忽略这个参数,由于大多数工厂的储存条件不完善,随意放置的玻璃纤维容易吸潮,因此会造成含水率过高,影响树脂的固化。
这种现象在南方“回南天”的时候需要特别注意,用之前可以把玻璃纤维稍微烘烤一下,控制含水率。
