标题: 如何识别真假玻纤覆膜滤料? [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2017-12-18 21:55
标题: 如何识别真假玻纤覆膜滤料?
[attach]1043[/attach]
2017-12-18 环球过滤分离技术网
         目前现在国内市场上出售的玻纤覆膜滤料质量良莠不齐,其中90%的是胶粘玻纤覆膜除尘滤料(用胶粘剂将PTFE微孔膜粘合在玻璃纤维基布上),它的功能极差,可以说是纯粹的假货,现已给许多用户造成严重损失,因为用户对玻纤覆膜滤料的相关知识知之甚少,无法识别玻纤覆膜滤料的真假。
玻纤覆膜除尘布袋的滤料是一种高效、低阻、高过滤精度、长寿命的新式滤料,它的优胜功能是一般滤料无法比拟的,目前在钢铁、水泥、铁合金、碳黑等职业已被广泛采用,效果极佳。玻纤覆膜滤料是耐高温除尘滤袋,也就是说耐高温是玻纤覆膜滤料的最起码的功能,但胶粘的玻纤覆膜滤料在温度达80℃以上时,粘合用的胶粘剂已经溶化,此刻将呈现覆膜脱落,阻力增大等一系列严峻的后果,而热压玻纤覆膜滤料(用高温热压技能将PTFE微孔膜覆合在玻璃纤维基布上,出产过程中不运用任何胶粘剂)能够在小于等于260℃的环境下连续作业,其功能不会有任何改变。
  因为玻纤覆膜除尘布袋所应用场所的特殊性所以对玻纤覆膜除尘滤料质量的辨别就显得非常主要,下面小编为您总结如何在没有专用设备的情况下辨别玻纤覆膜滤料的质量问题。
  一、对生产厂提供的小样进行直观的辨别办法:
  1、手感。用热压技能出产的玻纤覆膜滤料的手感非常滑爽,而胶粘玻纤覆膜滤料的外表有明显湿润的手感,虽然各生产厂产品的湿润感程度不尽相同,但无论如何这两种材料的手感是有显着不同的。
  2、胶粘玻纤覆膜滤料所用的胶粘剂90%是运用的一般有机溶剂型胶粘剂,所以假如把这种玻纤覆膜滤料放到有机溶剂中稍一浸泡,就能够使胶粘剂失掉效果,这时覆膜便能够很简单的从玻璃纤维基布上揭下来,常用的有机溶剂有:苯类、酮类、脂类等有机溶剂。
  3、运用胶粘玻纤覆膜滤料不能耐高温的特点,可以将其加温到100℃左右,这时就能够将PTFE微孔膜毫不费力的从玻璃纤维基布上揭下来,而热压玻纤覆膜滤料在温度达300℃时,也无法将覆膜揭下来。
