标题: 空气过滤器各种分类的用途与特点 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-12-27 20:03
标题: 空气过滤器各种分类的用途与特点
[attach]1114[/attach]
2017-12-27 环球过滤分离技术网
       空气过滤器主要用于进气净化,除去其中的尘粒。此外,某些生产过程的排气中含有细小的污染物质(如放射性物质、油雾等)这类净化虽然属于排气净化,由于它净化要求高,也需采用空气过滤器。
    进气净化的特点是处理空气中含尘浓度低、尘粒细,要求的净化效率高。根据净化效率的不同。
    (1)初效空气过滤器
    用途:一般通风空气处理设备中的过滤段或新风系统的初级过滤。   特点:可自行更换滤料,纸框初效为一次性。
    (2)折叠式中效空气过滤器
    用途:通风系统的过滤。电子、制药、机械仪表、冶金、石油、化工、轻工、食品等领域的一般空气净化。
    特点:效率高、容尘量大、占用空间小。
    (3)袋式中效空气过滤器
    用途:中央空调集中通风系统,或作为高效过滤器的前置过滤器,它可以减轻高效过滤器的负担,延长其使用寿命,也可用于工业领域的一般空气净化。   特点:阻力小、容尘量大。
     (4)活性碳过滤器
    用途:有效去除臭味、挥发剂、细菌、病毒及各种空气中的污染物,如油漆喷雾、烟雾、电子工厂及博物馆常见的污染物,以及食品加工厂和医院的臭气。
    特点:高度发达的微孔结构,吸附容量高,吸、脱附速度快,净化效果好。使用活性炭过滤必须有前级过滤,否则,会由于空气中其它污染物而降低活性炭的效率。
    (5)尼龙网空气过滤器
    用途:空气质量要求不高的通风空调系统,或周围环境较恶劣,粉尘较高的场所作为初级预过滤。
    特点:阻力小、易清洗、易维护。
    (6)亚高效空气过滤器
    用途:各类洁净工程以及有特殊要求的中央空调和工艺性送风系统的未端过滤或洁净室的过滤。
    特点:过滤效率高、阻力低、容尘量大。
    (7)高效空气过滤器
    用途:洁净空调系统,高洁净度环境。
    特点:效率高、阻力小。
    (8)大风量高效过滤器
    用途:空调箱未端高性能过滤器。
    特点:过滤效率高、风量大、容尘量大。
    (9)铝网板式空气过滤器
    用途:空气质量要求不高的通风空调系统,或周围环境较恶劣、粉尘、油脂较大的场所作为初级预过滤。
    特点:耐用、容易清洗。
    (10) 高效空气过滤器送风口
    用途:适于非层流形式的各种洁净度级别和多种吊顶结构的洁净室。
    特点:性能可靠、安装、拆卸方便、维护简单。
(11) 带风机高效空气过滤单元
    用途:适用于医院无菌手术室和电子、生物、药品、食品等制造领域。
    特点:悬挂于楼板下,洁净效果可达到一万级或十万级或十万级、节省机房空间,适用于局部净化,特别是象食品行业经常要冲洗地板的环境。
    (12) 风淋室
    用途及特点:风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节,以便有效除去人身上的灰尘,并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。
