标题: 夏季如何预防空调自燃及空调正确使用方法 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-8-2 13:05
[attach]77[/attach]
随着高温天气的到来,空调成为夏天使用率最高的电器。很多人习惯整夜开着空调休息,空调安全不容有一丝的隐患。空调自燃事件频频发生,那么空调自燃的原因是什么呢?怎么才能避免?
图片来自:央视新闻
正确使用空调
1、离开房间短暂外出时,不要直接关闭空调而是调高温度。
频繁开关空调会引起空调压缩机的运行过快,导致耗电更多,所以只是短暂外出的话,就不要在关闭空调了。如果是出去吃个饭或者剪个头发的话,建议只要将空调调高一两度即可。
2、调节风量大小更容易降低体感温度。
不要一味追求空调最低温度,气温最低并不是影响你体感温度的唯一条件,有时候把风量调高点更容易让你觉得凉爽哦~
3、空调每提高一度,可节约7%-10%的电。
空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷,如果房间里一直处于最低温度的话,不仅电费会增加,也会容易得空调病的!
4、空调风扇要同时使用。电风扇的使用,能大幅度地让你降低体表温度。
原理是让冷空气迅速遍布整个房间,冷空气的流动会迅速的让你觉得凉爽哦。
5、冷空气是下行风,因此想房间更快制冷的话,空调风向应该朝上。
选择适宜的出风角度,空气温度降低后,冷空气是往下流动的,所以空调制冷时,风向朝上,这样制冷效果会更佳。
6、睡觉时开启睡眠模式,也可以节省用电。
现在有很多带睡眠模式的空调,其原理是在你入睡前运行一段时间,入睡时进入待机模式,睡醒前的一段时间又自动运行。这样一来,你在睡眠过程中没有觉得燥热,又避免了整晚启动空调带来的高额电费。
7、开空调时紧闭门窗,不要频繁进出,拉起窗帘,以减少热空气渗入。
开了空调还是觉得热,是为什么?可能就是因为你频繁的进出,导致室外的高温“进入”了你的房间,你室内的冷空气也流失到了室外。同时拉上窗帘,也可以隔绝掉较大一部分的室外高温,这样一来,你的室内就会很凉爽啦。
8、不止空调滤网要清洗,空调外机也可以请师傅来清洗。
空调的滤网要清洗这一点相信大家都知道了,每隔两个星期左右,我们就可以把空调的滤网拆下来清洗。可空调外机也是需要清洗的,由于空调外机一般都长时间启动,容易积灰,时间久了就会难以散热。空调外机如果长期处于高温状态,不仅制冷效果打折,还容易发生事故。而且空调外机都安装在室外,里面的电机等不能触碰到水的设备,所以为了安全着想,一定要去请专门的师傅来进行清洗。
9、根据房间面积大小选用不同匹数的空调。
要根据房间的大小来选择不同匹数的空调,不要出现“小马拉大车”这种情况,这样不仅让你觉得房间降温慢,而且还会增加你的电费支出。就像学校里的八人舒适,房间面积大,人还多,学校一般就会采购大匹数的空调。如果你的房间小,但是居住的人比较多的话,也可以选择相对匹数大一些的,因为人呼出的二氧化碳也会导致室内气温提高。
10、相同功率下,要选购节能标识为1级的空调。
从节能角度来说,当然是一级好,省电,但是一级比二级贵。不过贵只是暂时的,如果你从长远经济角度来看,省下的电费完全超过差价,所以还是买一级划算。而且看到空调上贴着的1级节能标志,感觉就非常的省电!
