标题: 过滤器和滤清器有什么不同? [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2018-1-3 13:00
标题: 过滤器和滤清器有什么不同?
[attach]1134[/attach]
2018-01-03 环球过滤分离技术网
指同一个东西,只是名称不一样
过滤器
过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
按照过滤介质分为:
1.空气过滤器
使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使空气达到一定的洁净度。
2.液体过滤器
使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使液体达到一定的洁净度。
3.网络过滤器
通过设置来阻挡垃圾信息,使出现在电脑屏幕上的信息尽量符合要求。同吸收的原理将不同颜色的光线分离
4.光线过滤器,把一些不需要的光线吸收掉。
按照安装方式:
回油过滤器
管路过滤器
按照性能分为:
管路过滤器
双筒过滤器
高压过滤器
上面说的应该是网式过滤器,其实过滤器还有很多种,譬如叠片过滤器、砂滤器、碳滤器等等,主要原理都是利用过滤介质的孔径截留比介质孔径更小的物质,当然有的过滤介质还具有吸附等特殊效果。大多过滤器反洗也没有那么麻烦,只要用清水从过滤出水的一端导入逆向反冲洗过滤器中的介质就可以达到很好反洗效果。
