一、RO反渗透膜原理
反渗透是与渗透相对应的概念,顾明思议,即在浓液一侧加上比自然渗透压更高的压力,使浓溶液中的溶剂(水)压到半透膜的另一边稀溶液中,这一过程和自然界正常渗透过程是相反的。因此,它能够将水中的杂质拦截在膜的一侧,而让水道膜的另一侧,从而制得纯水及高纯水。反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,而是一定得压力。简单地说,反渗透膜上有许多小孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,而细菌、病毒、大部分有机污染物及水和离子均比水分子大很多,因此不能透过半透膜(RO膜)而与透过反渗透膜的水相分离。
二、RO反渗透膜的优点
1、系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单
、操作简便等优点;
2、具有较高机械强度和使用寿命;
3、能耐受化学或生化作用的影响,受PH值、温度等因素影响较小;
4、是目前海水淡化最有效果、最节能的技术;
5、对有机化工、酿造工艺、三废处理等领域也有得到很好的应用。
三、RO反渗透膜的维护保养
净水器需要定期进行维护,RO反渗透膜在正常运行一段时间后,RO反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶物的污染。在标准条件下系统性能下降10%,或显然发生结垢或污堵时,应及时进行清洗。定期地进行水冲洗和化学加药清洗可恢复膜元件的性能,延长膜元件的使用寿命。
