AGM电池隔板材料物理性能测试
guolvfenlitech1
2018-1-5 06:10
AGM电池隔板材料物理性能测试
[attach]1145[/attach]
2018-01-05 环球过滤分离技术网
吸附式玻璃纤维毡 (AGM) 电池隔板材料物理性能特性
每平方米克重
厚度—10 kpa、20 kpa 和 JIS
密度– (g/m2/mm)
拉伸和延伸率
含水量
吸水性
孔隙率
燃失率 (LOI)
孔特性 - 第一气泡法(最大孔径)
孔特性 - 采用 PMI 孔隙度计的液体孔隙度计
表面积—使用氮作为吸附气体的 Brunauer-Emmett-Teller (BET) 表面积分析
酸失重
可压缩性—压缩/恢复测试
电阻率—使用与铅酸蓄电池系统中所用类似的 Palico 电阻设备和容器进行的测试(BCI 并未指定测试)
电化学容量
可提取的金属杂质—通过电感耦合等离子体 (ICP) 评估金属杂质。 结果记录为 ppm / 隔板克数
氯化物
总碳量
