空气过滤行业中阻燃等级标准多采用中国标准(GB)、德国标准(DIN)和美国标准(UL900),其中美国标准使用最为广泛。我国均采用中国标准(GB),下面为您详细介绍空气过滤行业中的阻燃等级标准。
一、我国GB8410-2006标准把阻燃级别分为:A-0、B、C、D、E。
1、如果试样暴露在火焰中15s,熄灭火源试样仍未燃烧,或试样能燃烧,但火焰达到第一测量标线之前熄灭,无燃烧距离可计,则被认为满足燃烧速度要求,结果均记为A-0mm/min。
2、如果从试验计时开始,火焰在60s内自行熄灭,且燃烧距离不大于50mm,也被认为满足燃烧速度要求,结果记为B。
3、如果从试验计时开始,火焰在两个测量标线之间熄灭,为自熄试样,且不满足2项要求,则按5项要求进行燃烧速度的计算,结果记为C-燃烧速度实测值mm/min。
4、如果从试验计时开始,火焰燃烧到达第二标线,或者存在(如果从计时开始,试样长时间缓慢燃烧,则可以在试验计时20 min时中止试验,并记录燃烧时间及燃烧距离)情况(主动结束试验),则按5项要求进行燃烧速度的计算,结果记为D-燃烧速度实测值mm/min。
5、如果出现试样在火焰引燃15s内已经燃烧并到达第一标线,则认为试样不能满足燃烧速度的要求,结果记为E。
二、德国标准DIN 53438多采用2和3,其中过滤棉阻燃标准多用于DIN 53438-3。阻燃级别分为:F1、F2、F3。
DIN 53438-2:对用小火焰点火的反应-第2部分:边缘燃烧。测试结果划分为K1、K2、K3,结果记为DIN53438-K1。
DIN 53438-3:对用小火焰点火的反应-第3部分:表面燃烧。测试结果划分为F1、F2、F3,结果记为DIN53438-F1。
三、美国ANSI/UL 900-2009标准,将防火性能分为1、2两个级别。
1级(class 1):过滤器(干净时)遇明火不燃烧,仅散发极微量的烟雾,结果记为UL900-class1。
2级(class 2):过滤器(干净时)遇明火轻微燃烧,或散发有限烟雾,或两者同时发生,结果记为UL900-class2。
