标题: GMN多通试验台 (ISO 16889, ISO 19438 & ISO 4548-12)简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2018-1-7 13:44
[attach]1154[/attach]
2018-01-07 小滤
以ISO 19438, ISO 4548-12 和ISO 16889标准被依据的多通试验台,主要用于检测液压过滤器的性能。这些标准描述的是确定滤芯容尘量,过滤效率以及压差特征的试验方法。检测这些参数的时候,简单来说就是给滤芯不断注入污染物(试验粉尘),在线的颗粒传感器测量注入的污染物,进而测评过滤器的过滤性能。
试验台由计算机自动控制,流程图以及试验参数显示在控制界面上。根据设备所依据的标准对试验数据进行处理和生成试验报告。
设备的适用范畴试验台是以ISO 19438, ISO 16889和ISO 4548-12为依据的多通试验台,适用于滤清器生产企业和质量监督检测机构
试验台可以进行以下试验项目
· 检测滤芯的过滤性能
· 检测片状滤材的过滤性能
· 检测滤芯的颗粒保持能力和容尘量
- 检测滤芯的压差特征
也可以根据您的具体要求对试验台进行另外配置和报价
参数表(范例)流量范围: | 3个循环: 0,5-4 l/min, 3-30 l/min, 28-250 l/min |
最小系统压力: | 4,5 bar |
压差: | 16 bar |
最大系统压力: | 25 bar |
液压油: | MIL H 5606 或同等级 |
黏度: | 13,2 mm²/s by 40°C |
污注泵: | 50 - 250 ml/min |
最大稀释: | 1:5 (取样流量为25ml/min) |
颗粒计数器: | 在线颗粒计数器(Pamas) |
试验油箱: | 100 l |
回油箱: | 160 l |
污注油箱: | 70 l |
片状材检测舱: | 200 cm² (最大压力 16 bar) |
