标题: 过滤器的主要性能参数 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2018-1-8 15:34
标题: 过滤器的主要性能参数
[attach]1163[/attach]
2018-01-08 小离 环球过滤分离技术网
1  过滤精度
过滤精度,表明过滤器对各种不同尺寸颗粒的滤除能力,由绝对过滤精度、过滤比、过滤效率等参数表示。
① 绝对过滤精度,指通过滤芯的最大坚硬球状颗粒的尺寸(μm)。用试验方法测定,反映过滤材料的最大孔径尺寸。
②过滤比β,指对于同一尺寸的颗粒,在过滤器上游单位体积油液中的数量,与下游单位体积油液中的数量的比值。它能确切地反映过滤器对不同尺寸颗粒的过滤能力,已被国际标准化组织采用为评定过滤器过滤精度的性能指标。
对于某一尺寸X的颗粒,过滤比βx的表达式为:
βx= Nu/Nd
式中:Nu为上游油液中尺寸为x的颗粒的浓度;
Nd为下游油液中尺寸为x的颗粒的浓度。
从中可以看到,βx越大,过滤精度越高。当过滤比βx的数值达到75时,即被视为过滤器对某一尺寸X颗粒的绝对过滤精度。
③ 过滤效率Ec,Ec可以通过下式由过滤比换算得出:
      Ec=(Nu-Nd)/Nu=1-1/βx
2  过滤器压降特性
过滤器有阻力。系统中的油液,流经过滤器必然出现压力降。
滤芯和流量一定,滤芯的过滤精度越高,压力降越大;流量一定,滤芯的过滤面积越大,压力降越小;油液的粘度越大,压力降越大。
滤芯所允许的压力降,是滤芯不发生结构性破坏所能够承受的最大压力降。在高压系统中稳定工作时,滤芯承受的也仅仅是在那里油液的压力降,而不是压力。
油液流经过滤器的压力降,大部分通过试验和经验公式确定。
3  过滤器纳垢容量
纳垢容量,指过滤器的压力降达到规定值之前,可以滤除并容纳的颗粒物数量。这是反映过滤器可连续使用实际时间的重要指标。纳垢容量越大,更换或清洗的时间间隔越长。一般来说,滤芯尺寸大,即过滤面积大,纳垢容量就成比例增加。这项指标可以通过多次性能试验确定。
来源于:新液压
