标题: 工业型过滤器的种类 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2018-1-28 14:53
标题: 工业型过滤器的种类
[attach]1195[/attach]
2018-01-28 小滤 环球过滤分离技术网
工业型过滤器是一个什么样的过滤器呢?读完下面的介绍,你就了解了工业过滤器
第一类就是HMU无隔板高效空气过滤器,采用的是超细玻璃纤维滤纸,能够过滤直径大于0.3的颗粒,所以工作精度是非常高的,能够运用于多个行业,比如电子、医药、无尘室等等超高洁净度场合。
第二类是HBM化纤袋式过滤网,这类过滤网采用的是低阻力化学纤维布,这种滤材容尘量大,有各种不同的过滤等级,一般比较适用于电子、生物制药等行业之中,因为这种行业对空气的要求比较大,而这种过滤网的洁净程度比较高。
第三类是HTR耐高温过滤器。这种工业型过滤器,顾名思义,就是耐高温的滤材。采用不锈钢的外框配上耐高温的密封材料,而且,这种设备都是经过严格检测的,能够在很多诸如化工行业等高温行业工作,非常高级。
第四类工业型过滤器就是V型活性炭空气过滤器,这种过滤器采用的是活性炭的材质,所以吸附能力非常强,重量也轻,安装方便轻巧。这种设备主要是在中央空调和通风系统中运用,用来清除空调中的臭气和有害气体,应用范围非常广泛。
第五类就是密褶式活性炭过滤器,这种主要采用超细合成纤维复合材料,过滤面积很大,吸附能力也非常强,性能可靠。这种设备能有效吸附空气中的有害物质,降低空气中的二氧化硫,二氧化氮,有效除尘和有污染的空气。
