标题: 阻燃空气滤筒的安装与注意事项 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2018-1-31 17:32
标题: 阻燃空气滤筒的安装与注意事项
[attach]1199[/attach]
2018-01-31 环球过滤分离技术网
阻燃空气滤筒特点:
1、采用垂直式滤筒结构,便于粉尘吸附及清灰;且由于在清灰时滤料的抖动较小,使滤筒的寿命大大高于滤袋,维修费用低。
2、采用目前国际上先进的离线三状态(过滤、清灰、静止)清灰方式,避免了清灰时的“再吸附”现象,使清灰彻底可靠。
3、设计有预收尘机构,不但克服了粉尘直接冲刷容易磨损滤筒的缺点,而且可以大大提高除尘器入口处的粉尘浓度。
4、对影响主要性能的关键元件(如脉冲阀)采用进口件,其易损件膜片的使用寿命超过100万次。
5、采用分列喷吹清灰技术,一个脉冲阀可同时喷吹一列(每列滤筒数量最多为12个),可大大地减少脉冲阀的数量。
阻燃空气滤筒注意事项:
1.滤芯的额定进气量必须大于主机的额定进气量,须将滤芯放置在干燥通风处,以免受潮影响使用寿命。
2.空滤芯超期使用的危害:机组排气量不足,影响生产;滤芯压阻过大,机组负荷增大,主机寿命降低;机组实际压缩比增大,主机负荷增大,主机寿命降低;滤芯破损导致异物进入主机,发生主机抱死甚至报废的情况 。
