标题: 燃油滤芯常见问题 [打印本页]
作者: guolv1688 时间: 2018-2-1 02:52
标题: 燃油滤芯常见问题
[attach]1225[/attach]
2018-02-01 环球过滤分离技术网
Q:柴油粗滤芯和细滤芯有什么不同?
A:柴油粗滤芯通常放在燃油泵的吸油端,由于吸油的压力较小从而要求低的阻力。粗滤芯的主要任务是保护输油泵和减轻细滤芯(如果安装的话)的负担。粗滤芯一般的额定过滤精度是10-30微米(microns)。柴油细滤芯一般安放在输油泵和燃油泵(或喷油嘴)之间,细滤芯将给后面的燃油泵(喷油嘴)全面的保护。柴油细滤芯放在输油泵后面,将承受较高的压力,同时具有较高的过滤精度(额定过滤精度是2-10微米)。
Q:油水分离滤清器有什么作用?
A:水是燃油中最有害的杂质,水会腐蚀燃油系统部件,造成关键部件磨损,促进微生物滋长而造成堵塞,中断燃烧。特别是对于高压燃油系统,燃油是通过高压喷射进气缸,为获得更高的压力,喷油嘴等部件需要有很高的耐压性,而高压性零件需要润滑性,但水会使燃油失去给予部件必须的润滑性。唐纳森高效的油水分离滤清器系列产品,采用特殊处理过的滤材,可以将燃油中的水和杂质有效的去除,以保证向发动机提供尽可能干净清洁的燃油。
