标题: 环保树脂制作热熔胶的主要配料,需要哪些“调料” [打印本页]
作者: guolv1688 时间: 2018-2-3 10:18
[attach]1229[/attach]
2018-02-03 环球过滤分离技术网
部分企业生产的热熔胶是一种不需溶剂、100%不含水份的固体可熔性聚合物;在常温下为固体,加热到一定温度后熔融为有一定粘性的液体。熔融后的热熔胶,呈浅棕色或白色。热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成份组成。
1基本树脂热熔胶
基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的,即EVA树脂。这种树脂是制作热熔胶的主要成分,占其配料数量的50%以上。据涂布在线了解,基本树脂的比例、质量决定了热熔胶的基本性能,如胶的粘结能力、熔融温度及其助剂的选择。 热熔胶应选择乙烯与醋酸乙烯比例恰当的,具有一定柔软性、弹性、粘着力、变形小的品种使用。
2
增粘剂
增粘剂是热熔胶的主要助剂之一,如果仅用基本树脂熔融时在一定温度下具有的粘结力,当温度下降后,就难以对粘接物润滑和渗透,失去粘结能力,无法达到粘结效果;加入增粘剂就可以提高胶体的流动性和对被粘物的润湿性,改善粘结性能,达到所需的粘结强度。
3
粘度调节剂
粘度调节剂也是热熔胶的主要助剂之一。其作用是增加胶体的流动性、调节凝固速度,以达到快速粘结牢固的目的,否则热熔胶粘度过大、无法或不易流动,难以渗透到粘接物中去,就不能将其粘结牢固。据涂布在线了解,加入软化点低的粘度调节剂,就可以达到粘结时渗透好、粘得牢的目的。
4
抗氧剂
抗氧剂加入适量的抗氧剂是为了防止热熔胶的过早老化。因为胶体在熔融时温度偏高会氧化分解,加入抗氧剂可以保证在高温条件下,粘结性能不发生变化。
来源于:涂布在线
