标题: 过年开车回家?这八大事项千万要注意 [打印本页]
作者: guolvqi1688    时间: 2018-2-9 06:30
[attach]1242[/attach]
2018-02-09 过滤器 环球过滤分离技术网
春节开车回家,少则几百公里,多则上千公里,别忘了给爱车做一次全面的维修保养检查,以更佳状态无忧出发。
动力系统重点检查
检查动力系统是指检查发动机的机油量、水箱液位是否在规定标准内。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果车龄过大的车辆还应检查正时皮带的实际使用寿命来看是否需要更换。
刹车系统常规检查
要长途高速自驾,刹车可以说是必不可少。如果你的刹车系统处于快到需要更换的时间,在长途出发前宁肯提前更换也不要存在侥幸心理拖后更换。如果你在踩刹车时出现了“嗞嗞”的响声,那么你的刹车片就必须马上进行更换了,切忌不要偷懒,因为在关键时刻,刹车片如果出现问题,损失巨大。
检查时注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。
轮胎检测必备检查
轮胎是车辆的四个脚,保证安全出行非它莫属。如果在春节期间遇上风雪,那么轮胎的良好运转就更为重要了。
1、首先要对轮胎进行气压检测,保持四轮胎压相同
2、其次要查轮胎磨损情况,通过轮胎侧壁的小三角标示,可以判断出轮胎是否应该更换了。
3、为轮胎动平衡检测及四轮定位,长途驾驶更舒适。
4、清理胎纹内夹杂的异物
车灯检查别忽略
过年回家,如果时间较长需要走夜路,一定别忘记提前检查在出发前还要检查我们爱车的各种灯是否可以正常工作。因为春节期间极易出现降雪、大雾等极端天气,现加上气温低容易起霜,道路上能见度很低,在高速行驶中经常出现追尾事故,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是很容易被忽略但又必不可少的检查项目。
车辆的电路系统要正常
蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。春节期间气温低,如果车辆要在露天或车库停放,要注意防止蓄电池结冰损坏。如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
清洁车身
天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,如果车身比较脏,或车玻璃、后视镜不够洁净,可能会影响长途驾驶时的视线,带来不必要的驾车隐患。 春节前后,洗车店基本上是排着大长队,所以最好在临近长途自驾出发之前就把车身做个全面清洁,做好有备无患的准备。
提前更换机油滤清器
很多朋友的爱车在长途驾驶之前还未到应当保养里程,而回来之后距离保养可能相差500-1000公里左右,我们的建议可以提前对于车型进行保养,更换机油、燃油滤芯等。
