标题: 一文读懂日本东丽公司各牌号碳纤维命名规则 [打印本页]
作者: guolv1688 时间: 2018-2-21 07:46
[attach]1263[/attach]
218-02-21 环球过滤分离技术网
小编就结合看到的资料,为大家详细说明日本东丽公司各牌号碳纤维命名规则。
以T700SC-12000-50C为例进行说明。
[attach]1260[/attach]
(1)T 700SC-12000-50C
东丽碳纤维分为三个系列T、M、Z。T系列表示的是拉伸强度,M系列表示的是模量,Z系列是日本东丽公司2017年推出的新牌号,由于是在卓尔泰克Zoltek生产,猜想应该是Z代表Zoltek。
M系列包含了MJ类别的碳纤维,相对于旧的M系列,MJ类的碳纤维是改进了拉伸和压缩强度性能的碳纤维。
(2)T 700 SC-12000-50C
起初在T系列碳纤维中后三位或四位数字代表着近似的拉伸强度,单位是kgf/mm2或者ksi。T700强度应该是700KSI左右(1KSI=6.895MPa),T700的强度用GPa表示就是约为4.9GPa。
在M系列碳纤维中,字母后两位数字代表近似的拉伸模量,例如M55J的拉伸模量为55*1000kgf/mm2(1kgf/mm2=9.8 MPa)。
(3)T700 S C-12000-50C
由于强度和模量难以两全,只能在相应产品基础上对另一性能进行优化,因而每个产品都会有子系列,如T300J、T400H、T700S和T700G等型号,这些字母代表的意义如下:
[attach]1261[/attach]
(4)T700S C -12000-50C
最早,东丽公司生产出来的碳纤维都是加捻的。因为一些领域的应用,东丽也开始生产无捻和解捻纤维,捻型可以按照下边说明表示:
空白 加捻纤维;B 解捻纤维(加捻纤维通过解捻工艺);C 无捻纤维
(5)T700SC- 12000 -50C
丝束代表着每一束碳纤维中包含多少根纤维。12000就是12K,每一束碳纤维中包含12000根纤维。
(6)T700SC-12000- 5 0C
由于复合材料使用环境和条件的不同,使用的树脂基体性能各异。碳纤维上浆剂必须适应不同工作条件下使用的基体,并与其有很好的相容性,才能充分发挥碳纤维的优异性能。各碳纤维厂家都有自己上浆剂系列产品,分别与不同树脂有最佳匹配效果,以满足用户的使用要求。东丽公司碳纤维上浆剂类型与不同树脂的相容性见下表格。
[attach]1262[/attach]
(7)T700SC-12000-5 0 C
东丽公司为了改善纤维和树脂的结合性能,对碳纤维表面进行了处理,处理方法是氧化,在碳纤维表面引入氧原子通过化学键促进纤维与树脂的结合。表面处理代码如下:
0,1 表面处理;9 表面未处理
(8)T700SC-12000-50 C
东丽公司为了改善纤维和树脂的结合性能,提供不同碳纤维表面上浆剂的量。由字母(A-E)进行区分。因为使用用途不一样,该字母通常和上浆剂种类一起加以区分。
来源于:碳纤维生产技术
