标题: 空压机三滤一油是哪三滤一油、其作用是? [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2017-8-4 11:38
[attach]92[/attach]
1.空气滤芯:过滤空压机吸入气体,如果空压机吸入气体含有大量灰尘,润滑油寿命减短;油滤:过滤从油桶到机头的润滑油,防止异物进入机头,机头损坏;油气分离器:因空压机压缩的是油气混合气体,通过油气分离器把油和气体分开,减少排出气体含的油量;空压机润滑油:润滑油主要起润滑冷却作用
2.空滤、油滤、油气分离器:空滤过滤空气中的灰尘、油滤过滤空压机油的杂质、油气分离器把系统中的油、水与空气分离开。
