为抄好纸要有好浆,这几个理论必须知道!
guolvfenlitech1
2018-3-6 01:47
为抄好纸要有好浆,这几个理论必须知道!
[attach]1306[/attach]
2018-03-06 环球过滤分离技术我网
关于低浓度磨浆理论研究,国际上普遍使用的是比边刀负荷理论。与此理论相关的重要参数分别是比磨浆能耗SRE(Specific Refining Energy)、比边刀负荷SEL及比表面负荷SSL(Specific Surface Load)。
(1)比磨浆能耗SRE
在磨浆过程中,施加到纸浆里的能量称为比磨浆能耗SRE,用每吨绝干纤维消耗的能量表示。
SRE是一个重要的参数,表明磨浆机对纸浆处理的程度,计算公式为:
SRE(kW.h/t)=Pe(kW)/m(t/h)=(Pt-P0)/0.0006Q.C
式中:
Pe为有效磨浆功率(kW),
Pt为电机输入的总功率(kW),
Po为空运转功率(kW),
m为每小时绝干纤维通过量(t/h),
Q为浆流量(L/min),
C为浆浓度(%)。
空运转的能量消耗又称为无功功耗,P0的大小受磨盘转速、直径、磨片结构和磨浆机结构,正确选择其工作参数,是提高磨浆机工作效率的比途径。
(2)比边刀负荷SEL
磨浆机是通过磨盘刀棒间的相对运动对纤维进行处理的,磨片的典型材料为不锈钢或铸铁,其基本设计参数是刀棒宽度、刀棒槽间间隙宽度、刀棒高度和刀棒角度。
根据比边刀负荷理论,用比边刀负荷SEL描述磨浆效应的强度,它表示转动磨片刀棒切刃施加到纤维上的能量。
比边刀负荷可用以下公式计算:
SEL(J/m)=[Pe(kW)-Po(kW)]/[CEL(km/r)×n(r/h)]
其中n为磨盘的工作转速;CEL(cutting Edge Length)表示磨盘刀棒切刃的长度。
CEL可根据磨片结构,由公式CEL=Zr×Zst×l计算,其中Zr为转动磨盘的刀棒齿数,Zst为静止磨盘的刀棒齿数,l为相应的刀棒长度。
(3)比表面负荷SSL
它的实质是动、静磨片刀棒顶面对纤维束的挤压效应,在相同比边刀负荷条件下,磨片刀棒宽度决定了比表面负荷的大小,刀棒越窄,比表面负荷越大。比表面负荷SSL的计算公式为:
SSL(J/m2)=SEL(J/m)/IL(m)
式中IL为挤压长度(Impact Length), IL(mm)=[Wr(mm)+Wst(mm)]/(2cosα/2);
Wr、Wst分别表示转盘与定盘的刀棒宽度,表示转盘与定盘刀棒的夹角。挤压长度是动、静刀棒顶面交错接触的宽度。
在Conflo精浆机打浆中,低浓度纸浆呈现牛顿流体特征,进入磨盘工作区以后,在浆液入口压力、磨盘转动离心力、涡卷力及浆液背压力的作用下流动。浆液通过锥形精浆机时,在涡卷力、离心力及背压压力的作用下,纤维进入动、定刀棒之间,刀棒的切刃和顶面对其进行磨浆处理,可得到很强的透过刀棒接触面的作用力。
在比刀边负荷理论中,最关键的被认为是对刀边施加的功率,它的功效要比刀宽高出七倍。高的比刀边负荷值(SEL)表示切割的倾向,而低值导致细纤维化。用这一理论来指导如何处理不同的纤维就很清晰。强韧的软木需要高的SEL,而较弱的硬木则需要很低的SEL。
当磨软木浆时,在采用SEL为2.0WS/m,能耗为80~120KWH水平时,可以得到最佳处理。现在提供的精浆机都有一定范围的刀构件(Fillings)可供选择,以达到磨浆的最佳化。当硬木浆最佳的磨浆处理,以单位强度来表示,发生在0.2WS/m,在低耗能100~150KWH吨范围内,增加硬木用量如果采取正确的磨浆,可以得到很好成形、牢固的纸页。
二次纤维用量的增加提出了另一些问题。因为这是多种纤维的混合物,化学浆和机械浆已经打浆过了,木材纤维和非木材纤维都会存在。有时在循环使用时,有一种进一步磨浆的趋向。为发挥配料最大的潜力,各组分最好分别处理,因为软木纤维比硬木纤维接受更多能量。打浆生产中就要更着重于能源消耗控制好浆料,达到打浆效果的最佳点。
