F8是什么鬼-空气过滤器知识小分享
guolvfenlitech2
2018-3-10 10:51
F8是什么鬼-空气过滤器知识小分享
[attach]1326[/attach]
2018-03-10 环球过滤分离技术网
’F‘’是代表空滤滤芯的过滤面积,也称有效过滤面积。在一般高速柴油发动机,每燃烧一公升的燃油必须有800公升左右的空气通过空气滤清器。
〈空气滤清器滤芯元件设计时注意事项〉
建议:
1、滤纸表面积的大小取决于所要过滤的空气流量。
实际上滤纸滤清效率与通过滤芯的流量流速有直接关系,建议该流速度不要超过0.04米/秒。
2、现以310马力增压柴油机为例:
☆空气流量为1350M3/小时,
☆若以流速0.04米秒计算,则得滤芯元件表面积之大于9.4㎡。
☆如果采用对于大于4um的颗粒效率为99.5%( 计重法)的这样过滤精度的标准滤纸,这样大的过滤面积,用SAE细灰试验(计重法lSO5011)可达到99.8%。
☆如果以流速0.08米/秒计算的话,滤纸面积将是4.7㎡,在同样条件下,效率将不大于99.5%。
☆当今汽车空气滤清器采用粒子计数法(EN779、ⅠSO19713)标准测试空滤的过滤效率。以上面介绍的重量法测试的空滤芯为例,改用粒子计数法(EN779-2012)测试,其结果如下:
初始效率(0.4um)55.2%,
平均效率(0.4um):
86.0%(终阻力390Pa)
88.3%(终阻力420Pa)
90.0%(终阻力450Pa)
测试结果:空气滤清器过滤级别为F8(平均效率90.0%、终阻力450Pa)
众所周知,粒子通过率的概念表示从滤清器漏过的粒子百分数,它与效率的变化趋势刚好相反,效率越高,粒子通过率越小。
☆当流速为0.04米/秒时,通过率为0.2%;
当流速为0.08米/秒时,通过率为0.5%;也就是说,粒子通过率增加到2.5倍。
