标题: 静电纺丝纳米技术口罩应用知多少? [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2018-3-14 14:49
[attach]1342[/attach]
2018-03-14 环球过滤分离技术网
日常生活中,口罩是人们广泛使用于阻止雾霾、沙尘和细菌病毒进入呼吸道的产品,能够有效防控某些由雾霾、沙尘和细菌病毒等引发的呼吸系统疾病和空气传播疾病。所以,人们对口罩的使用舒适度、防尘、抗菌、过滤PM2.5、防雾霾效果也相当重视。随着静电纺丝纳米技术的不断发展,静电纺丝设备已广泛运用于口罩的制备,本文简述多款有关静电纺丝纳米纤维口罩以及可运用于口罩的过滤纳米纤维膜发明专利。
专利名称
一种口罩及其主体
申请人
山东俊富无纺布有限公司
专利号
CN201520320596.3
摘要
本申请公开了一种口罩及其主体,该口罩主体包括依次叠放的第一过滤层,静电纺丝纳米纤维层和第二过滤层,其中该静电纺丝纳米纤维层的纳米过滤材料使罩材料具有良好的PM2.5过滤性能,同时静电纺丝纳米纤维层为沿一个方向延伸的波浪形进行循环折叠,使得整个材料折叠后材料的表面积增加,同样流量的情况下其呼气阻力得到降低,使得口罩主体具有较高的透气性。
专利名称
基于纯棉纱布的抗菌防尘口罩及其加工方法
申请人
天津开发区金衫包装制品有限公司
专利号
CN201310321479.4
摘要
本发明是基于纯棉纱布的抗菌防尘口罩及其加工方法,口罩主体由纯棉纱布、PLA静电纺丝纳米纤维膜、苎麻针刺无纺布和PLA熔喷无纺布按所述顺序由内向外依次层叠并超声波粘合构成,其中纯棉纱布为1至2层。加工方法包括克重为2.5g/m2的PLA静电纺丝纳米纤维膜和苎麻针刺无纺布的制备。本发明的层结构口罩具有引导水分由内向外单向传输的特性,可以保持口罩内部的干爽舒适,防止滋生细菌。本发明具有抗菌和高效率过滤粉尘、生产成本低、透气性好、完全可以生物降解的突出优点。
专利名称
一种基于纳米结构具有过滤和吸附双重功能的防雾霾口罩
申请人
西安交通大学医学院第一附属医院
专利号
CN201410490840.0
摘要
本发明公开了一种基于纳米结构具有过滤和吸附双重功能的防雾霾口罩,包括面罩主体和可更换的滤层材料。其中,面罩主体四角处设有系带,顶部中央缝制塑性鼻梁压条,由棉质的外层和内层构成,外层和内层三边缝合,上端开口,由粘扣带连接,形成内部容纳腔,内置可更换滤层材料。通过内外层上端开口,可以方便地更换滤层材料,利于口罩的清洗。可更换滤层材料包括静电纺丝纳米纤维过滤膜和碳纳米空心格子吸附膜,可同时实现对PM2.5细颗粒物的过滤和对有毒有害物质的吸附,发挥双重防护作用。本发明提供了一种过滤效率高,能有效阻挡PM2.5颗粒物,且透气性好,可更换滤材,可反复清洗和使用的防护口罩。
专利名称
一种抗菌过滤复合材料的口罩
申请人
安徽工程大学
专利号
CN201620144103.X
摘要
本实用新型公开了一种抗菌过滤复合材料的口罩,所述过滤复合材料的口罩由第一复合纤维层、抗菌过滤层和第二复合纤维层按所述顺序由内到外依次层叠并通过超声波粘合构成,所述抗菌过滤层为PAN静电纺丝纳米纤维膜。本实用新型的抗菌过滤复合材料的口罩具有良好的过滤和抗菌效果,并具有良好的透气性,同时具有无毒无污染的特点。
专利名称
基于纯棉纱布的抗菌防尘口罩
申请人
天津开发区金衫包装制品有限公司
专利号
CN201320457606.9
摘要
本实用新型是基于纯棉纱布的抗菌防尘口罩,口罩主体由纯棉纱布、PLA静电纺丝纳米纤维膜、苎麻针刺无纺布和PLA熔喷无纺布按所述顺序由内向外依次层叠并超声波粘合构成,其中纯棉纱布为1至2层。本实用新型的层结构口罩具有引导水分由内向外单向传输的特性,可以保持口罩内部的干爽舒适,防止滋生细菌。本实用新型具有抗菌和高效率过滤粉尘、生产成本低、透气性好、完全可以生物降解的突出优点。
专利名称
高效低阻复合纤维PM2.5过滤膜及静电纺丝制备方法
申请人
福建省贝思达环保投资有限公司中国科学院城市环境研究所
专利号
CN201410108986.4
摘要
本发明公开了一种高效低阻复合纤维PM2.5过滤膜及静电纺丝制备方法,属于新材料技术领域。该复合纤维过滤膜是通过一种简单、节能和易量化生产的静电纺丝方法制备。所制备的复合纤维过滤膜具有比表面积大、孔隙率高和纤维直径可控等优点。该复合纤维过滤膜对空气中PM2.5的过滤效率可达到95%~99.97%,阻力压降为20~300Pa。该复合纤维过滤膜制备方法简单?能耗低,具有过滤效率高和阻力压降低的优点,是一种理想的空气过滤净化材料,可应用于制作N95、N99和N100等口罩和空气净化器等设备。
专利名称
一种生物安全的口罩滤片
申请人
烟台森森环保科技有限公司
专利号
CN201520637122.1
摘要
本实用新型涉及一种生物安全的口罩滤片,由四层结构依次叠加复合而成,所述四层结构从内到外依次排列分别为无尘布层、生物防护层、支撑层和高效过滤层。本实用新型的有益效果是:1)支撑层材料的硬挺度高,孔径大,呼吸阻力低,可以保证有效的呼吸面积,对内层形成有效保护;2)高效过滤层可以在纺丝液中加入季铵盐、抗生素等抗菌物质,使过滤层具备抗菌特性;3)生物防护层厚度薄呼吸阻力小,可以有效过滤高效过滤层的断裂纤维碎屑;4)生物防护层的纤维断裂经呼吸道进入人体后,可在特定时间内被人体降解吸收,从而避免由口罩纤维引起的支气管炎、肺炎和肺水肿等健康隐患;5)无尘布层柔软触感好,不易过敏,且摩擦不脱纤维。
专利名称
一种双阀门口罩
申请人
中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司
专利号
CN201610379933.5
摘要
一种双阀门口罩,包括主壳体、单向进气阀、单向排气阀、空气滤料、保护件和防漏环,所述主壳体向进气的相反方向弓起,形成半罩壳结构,所述主壳体的一侧开口形成佩戴口,所述防漏环绕设在佩戴口上,所述主壳体上设有进气口,所述进气口沿进气方向依次设有保护件、空气滤料以及单向进气阀,所述单向排气阀设在主壳体内侧,吸气时,气体从单向进气阀进入,呼气时,气体从单向排气阀排出,避免了呼吸水汽吸附于滤芯而降低过滤效率和阻力增大。本发明通过采用空气滤料特别是静电纺丝技术制备的纳米纤维膜具有超细直径并且纤维之间形成的空隙很小,因此可以达到很高的过滤效率。具有过滤效果好、轻薄柔软、使用寿命长等优点,提高佩戴的舒适性。
来源于:纳米纤维
