如何区别汽车空气滤清器质量的好坏
guolvfenlitech8
2018-3-17 12:39
如何区别汽车空气滤清器质量的好坏
[attach]1382[/attach]
2018-03-17 环球过滤分离技术网
区分真假空气滤清器主要是看滤纸的细密程度和橡胶边缘的强度和韧性。劣质空气滤清器的滤纸强度很差,稍微用力就能撕开,而且橡胶边缘韧性很差,容易折断。
注意选择品牌。购买空气滤清器时,应选择有一定知名度的大品牌,也尽量在品牌授权经销商或品牌旗舰店购买,不要贪图便宜购买三无产品。
注意内外包装:查看空气滤清器的外包装和内包装,是否有明显清晰的产品相关信息,包括生产日期、产品编号、品牌等。劣质产品常常缺少这些信息,或者字迹模糊不工整。
注意材质结构:与正品空气滤清器相比,劣质产品的滤纸往往折数较少,间隙大,硬度差,做工也都比较粗糙,形状易扭曲松垮,高低厚薄不均匀。
注意密封条:空气滤清器的密封条,正品的做工会比较规整,采用的橡胶质量好,弹性也会比较好,不易损坏。假货用的密封胶条比较劣质,闻起来有刺鼻的橡胶味。
总之,空气滤清器的真假判断比较简单,从做工入手就可以了。当然,一分价钱一分货的道理谁都懂,如果用大幅低于正品的价格买到的配件,通常会有问题,因此不要有占小便宜的想法。清洁的进气是发挥发动机动力、实现发动机高扭矩、低油耗和低污染排放的重要条件。
来源于:小编整理
